Augmenteur d'ntensité - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 99
  1. #61
    Jack
    Re : Augmenteur d'ntensité
    self 2 à 5mH avec 6 piles LR6 et condo 1000µF 16V
    16V le condo?
    gcortex
    Oui 1000µF 16V en entrée pour découpler
    et 1000µF 100V en sortie.
  3. #63
    Jack
    Ouf Je n'aime pas trop quand les condos sautent
    invitea88e6ae4
    en plus j'arrive à simuler le montge
    j'obtiens bien la tension désirée mais l'intensité est de l'ordre de 20mA.
  5. #65
    invitea88e6ae4
    et un flash d'appareil photo ça met au moins 7 secondes à se charger, alors que moi j'aimerais bien que la charge se fasse ne mois de 100ms si possible (lors de rafales d'artifices, il arrive que les tirs soient cddencés au 1/10ème de seconde)
  6. #66
    invitefbe9c267
    re salut
    en effet sur les sequences de tir en rafale !
    mais du coup crois tu pas que deux piles 9v soit capable de fournir la puissance necessaire en entré du convertisseur DC/DC 18V/70à80V (1à2A)
    aucune pile 9v au monde est capable de fournir 4 à 8A
    meme durrant très peu de temp (quoique un feu d'artifice c'est entre 15 à 45 mn)!!!
    sur qu'il y aurra des fusées qui partira pas !
    soluce que j'entrevois bat. (pb) de 12 ou cascade 24v
    puis autre question ta table de tir peut piloter des pulses de 70à80V 1à2A ??? sans parler des longeurs (section) de fil entre la table et les fusées
    je pense que tu as deja etudié la question !
    bon feu d'artifice
  7. #67
    invitea88e6ae4
    mais le schéma (le dernier) que m'a gentiment fait gcortex ne fonctionnerait pas ?
    Ilm faudrait quelle fréquence à l'entrée du transistor et quel rapport cyclique ?
  8. #68
    gcortex
    Relis tout le topic, çà m'évitera de répéter encore et encore
    As tu oublié le comparateur LM311 à brancher sur la pin 4
    du 555 pour stopper à 80V ???????
    Tu confonds la charge (très lente) et la décharge (très rapide)
  9. #69
    gcortex
    Fais voir ton schéma de simulation...
  10. #70
    invitea88e6ae4
    le voila (attention, ici la tension max du condo 1mF n'est pas chageable, elle est de 35V, voila pourquoi de telles valeurs pour le pont diviseur)
  11. #71
    gcortex
    10ohms avec la self
    Aucun comparateur (à ma connaissance) ne supporte U+=U-=Ualim
    1K entre 555 et NPN
    2,2K à la place de 21K
    Je te donne toutes les valeurs au pif (j'en ai un bon)
    à toi de trouver les meilleures valeurs
    diminue la self
    et stp fais voir le résultat de la nouvelle simulation
    (début et fin de charge)
    Dernière modification par gcortex ; 06/01/2007 à 16h37.
  12. #72
    gcortex
    Met 22K à la place de 28K, pour etre sur que la charge
    s'arrete avant la limite du condo
    Tu ne m'as pas dit oui pour les 6 piles LR6
    Or le montage dépend de la pile...
  13. #73
    invitea88e6ae4
    ok je met des piles 1,5V mais je ne sais pas si ça pourra etre respecté lors de la fabrication
  14. #74
    gcortex
    Avec un LM311, il faudra prévoir une résistance de rappel
    et ne pas inverser e+ et e-
    En effet le NPN du LM311 inverse le signal et le reset du 555 est actif à l'état bas
    Restera à trouver un meilleur transistor que le BD239C
  15. #75
    invitea88e6ae4
    le gain est si important que ça ici ?
  16. #76
    yvan30
    Le principe c'est le condensateur qui stocke l'energie.
    Q = C.V (Q la charge, C la capa V la tension).
    Lors de la decharge de la capa Q=I.T, (I le courant et T le temps).
    La charge se fait donc lentement car I est petit.(Tu remplis un seau d'eau avec une tasse, le volume de la tasse qui se deplace c'est le courant, le volume du seau qui est immobile c'est la charge)
    La decharge se faisant trés brutalement I est trés important.(Tu vide le seau d'un coup le courrant est trés important)
  17. #77
    yvan30
    Re bonsoir
    Ci joint un oscillateur pour alim de tube fluo
    sortie 100V tu met un pont de diode et tu charge ta capa.
    Pour reduire les 100v il faur faire une regle de 3, mais pense à la tension max (Ueff. racine de 2)
  18. #78
    gcortex
    Thomas,
    Mets un 22nF sur le 555 comme prévu et fais voir ton nouveau schéma et tes courbes de simul
  19. #79
    invitea88e6ae4
    ben je refaisd la simulation, ça devrait prendre environ 30minutes et après je poste
  20. #80
    invitea88e6ae4
    par contre, dans mon simulateur j'utilise un LM324 car il n'y a pas le LM311, et aussi ma tension de sortie est d'environ 30V, car je l'ai déjà it, mon condo n'a pas la tension max réglable, et elle est de 35V.
    Aussi, si je comprend bien on truc avec le NPN et le LM311, c'est qu'il y a un NPN à la sortie du LM311, que le "haut" du npn est relié à la pin 4 du 555 et à une résistance de rappel au +5V, et le "bas" à la masse ?
  21. #81
    invitea88e6ae4
    donc le montage fonctionne parfaitement bien is a part que je suis obligé de mettre une R de 100ohms et non pas 10ohms devant la self, car la puissance dissipée par R seraient de 30W je crois
  22. #82
    invitea88e6ae4
    voila le schéma (j'ai fais la simulation à une vitesse de x0,1 car si je le met à x1, ça va forcéent plus vite, et au bout dun moment le condo claque car il faut que je mette les résistances diviseuses de tension plus adaptées, de sorte que l'AOP soit moins sensible)
    http://www.pyrotechnicalement.com/simulation.bmp
  23. #83
    invitea88e6ae4
  24. #84
    invitea88e6ae4
    par contre l'intensité doit être faible !
  25. #85
    gcortex
    Non, le NPN fait partie du LM311
    Résistance + Zener 4,3V à l'entrée du comparateur
    10ohms çà doit marcher, c'est juste une protection
    pour le début de la charge 1W max 30W c'est impossible
    tu as mis beaucoup de piles !!! faut pas dépasser 12V
    Laisse le condo à 35V
    il y a moyen de faire une simulation rapide...
    Dernière modification par gcortex ; 07/01/2007 à 11h16.
  26. #86
    invitea88e6ae4
    les piles ce sont les 6 piles 1,5V dont tu me parles !
  27. #87
    gcortex
    Peux tu simuler l'intensité et le voltage les 10 premières mS ?
  28. #88
    gcortex
    Peux tu simuler l'intensité et le voltage les 10 premières ms ?
    pourtant j'en vois 12
  29. #89
    invitea88e6ae4
    comment ça laisse le condo à 35 V ? il nous faut bien un 100V, non ?
  30. #90
    invitea88e6ae4
    ok je te simule les 10 premières ms
