Bonsoir à tous,
J'avais une idée de montage élévateur de tension, un peu comme une alime a decoupage mais en plus simple peut etre.
L'idée serait de faire se charger des condos en serie successivement.
Par exemple, j'ai une tension de 3V au début et 3 condos en série.
Je charge le premier sous 3V, puis je charge le 2eme sous 3V puis le 3eme. Au final, j'ai une tension de 9V aux bornes des 3 condos.
Je ne sais pas si c'est faisable avec un montage qui fasse ca automatiquement, mais j'ai essayé de faire ca a la main (les charger manuellement un par un) et ca marche.
J'avais pensé a un systeme de transistors qui se satureraient pdt un temps defini, permettant ainsi le charge du condo, puis d'un autre, ... mais je ne suis arrivé a rien de tres concluant.
Ce genre de montage est-il répandu? Je me disais par exemple a la place d'avoir une bobine d'allumage, si on chargait des condos, ca permettrait en sortie d'avoir une impulsion breve et de tension plus élevée (j'immagine que la bobine reste la solution la plus économique sinon on y aurait pensé bien avant, mais bon, par curiosité, ...).
Merci d'avance.
