horloge numerique
horloge numerique
    invitec540ebb9
    horloge numerique
    voila bonjour je suis novice sur ce site je ne sais pas si je post dans la bonne categorie mais ce n'est pas important je suis en CPGE deuxieme année et j'ai choisi dans le cadre de mon TIPE de realiser une horloge numerique. Le but étant de faire afficher l heure par 6 afficheurs 7segments je comptais utiliser des compteurs BCD 74HC4815 et des decodeurs 74LS47 mais j'ai un probleme je pense que pour un afficheur il n'y aura pas de pb mais pour le suivant censé representer les dizaines de seconde il ne doit changer d'etat que lorsque les unités des secondes passe de 9 à 0. Je ne sais pas comment realiser cette fonction et je suis tres novice en electronique svp besoin d'aide
    invite1feace2e
    Re : horloge numerique
    Bonjour, si j'ai bien compris il te faut incrémenter les dizaine, par la retenue (debordement) des unités.
    74HC4815 ?? je ne trouve pas la datasheet..
    invitec540ebb9
    oui c'est exactement sa il faut incrementer les dizaines lors du passage a zero des unités je pe te donner la datasheet si tu ve bien m aider sa serait vraiment sympa je pense que c'est un bon TIPE mais ce probleme m empeche d'avancer
    Merci de ton aide
    invite1feace2e
    Je ne trouve pas la datasheet.. d'ou sort le "4815"?
    je connais "4518" mais bon....
    donc je veux bien la datasheet
    de rien pour l'aide, ca m'evite de me pencher sur l'automatique
    invite1feace2e
    Alors après reflexion il s'agit donc du 4518.
    Mais il me parait mal adapté a la situation puisqu'il ne gère pas les retenues.
    Il faut donc partir sur le 4029 (quelqu'un à mieux ) pour compter les secondes
    Comment le brancher?
    voir la Datasheet
    il faut donc dans ce cas
    Jam inputs à la masse
    outputs au décodeur 7 segment
    Carry in à la masse
    Carry out au compteur des dizaines de secondes.
    Up/Down à +Vcc (Correct? )
    Enable à +vcc
    si j'ai rien oublié c'est tout.
    Pour le compteur des dizaines de seconde, si vous avez une idée pour la retenue à 5 et non 9...
    Compteur modulo 6 c'est un jhonson ?
    La retenue de celui-ci dans un autre 4029 (minutes)
    cascader avec un nouveau jhonson (dizaine de minutes)
    suivit par un 4029 pour les heures
    cascadé avec un modulo 2 (dizaine d'heure)
    Mais il doit exister une meilleur astuce, parce que la ca compte jusqu'à 29h59'59 si je me suis...
    Solution>> faire un reset quand on a "4" pour les heures et "2" pour les dizaines d'heure? (par un & avec des diodes sur les bonnes sorties)
    Quelqu'un à une meilleur idée?
    Gérard
    Je pense qu'un µC saurait faire ce travail en demandant beaucoup moins de CI.
    Gérard.
    invite1feace2e
    Effectivement,
    bonne idée!
    Je part sur une idée tout simple, deux compteurs cascadés (pour les secondes) mais pour remonter aux heures ça en fait du CI!
    Vive les Micro-controleurs ^^
    Tu peux le faire à base de MC zanz ?
  1. Horloge.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/09/2011, 21h46
  2. horloge
    Par invitec998119a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 20h35
  3. horloge
    Par invite1af3caff dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2007, 21h15
  4. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
  5. Besoin d'aide ( Horloge numérique )
    Par invite7bc22204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 23h50
