Moteur éléctrique et résistance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    gcortex
    Re : Moteur éléctrique et résistance
    Un petit relais 6V si ta pile fait 6V
    9V si 9V...
    Merci çà veut dire que çà marche ?
    Rappel : si tu trouves Vbe > 0,8V il y a un big problème
    PS : tu peux ajouter une résistance en série avec la LDR
    gcortex
    Tu peux aussi mettre une diode en parallèle inverse avec ton moteur,
    pour la longévité du relais
    invite13761b79
    En fait il faut encore que je trouve un relais et que ... je m'occupe de la mécanique ! Et dans un robot, c'est pas le plus facil !!! Enfin je devrais me débrouiller, j'ai déjà fait quelques robots et ça marche...
    Bon ben re-mercie, bonne année et salut à toi et à tout le monde !
    riman
    salut c'est normal le moteur ne peut pas marcher, car tu a diminué la tension aux bornes de ce dernier (devienne moins de 9V ),tu a provoqué une chut de tension par la resistance.
  1. tulikivi et résistance électrique
    Par invite2b945945 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2021, 18h39
  2. resistance electrique
    Par invite3e06eba3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2007, 07h40
  3. la résistance électrique du vide
    Par invite17ae6739 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2005, 09h15
  4. Résistance electrique -- Besoin d'aide !!!
    Par invite237949cc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2004, 08h06
  5. Résistance électrique
    Par invite7070baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 21h51
