tulikivi et résistance électrique
    invite2b945945
    Bonjour à tous. Nous pensons faire l'achat d'un tulikivi pour notre future maison. Nous sommes très intéressés par l'option de la résistance éléctrique, car nous ne pensons pas avoir la possibilité de faire une flambée tous les jours. Arrivons-nous au même résultat de chauffage qu'avec une flambée? Quelle durée de chauffe journalière pour la résistance? Faut-il rajouter des dispositifs (de coupure, de sécurité, sondes ou autres?....) Merci pour vos réponses.Cordialement.
    invitea7d61424
    Re : tulikivi et résistance électrique
    Il faut lire:
    http://forums.futura-sciences.com/thread42362.html
    "Aussi intéressant que long"
    invitee6023ccc
    Si tu dépenses une fortune dans un PdM avec de plus une résistance électrique, achétes plutôt des grilles pain, tu auras le même coût énergétique mais pas le même investissement................ .......
    invited24188ba
    Tout dépend de l'usage qui en est fait. Une résistance peut-être utilisée pour le maintien hors-gel du logement durant les périodes d'absence (classique : 1 semaine à Noël avec la famille à l'autre bout de la France...).
    Mais en effet, si c'est pour faire un feu 1 fois par semaine, autant s'orienter plutôt vers un poêle d'appoint et un autre système de chauffage. Pourquoi pas une chaudière à pellets (granulés) ou à plaquettes (bois déchiqueté) ?
    jhonnyboy
    Je suis également intéressé par la question, il me semble avoir lu que celà pouvait faciliter la relance du pdm en cas d'absence pour les vacances.
    Le pdm étant moins froid il tire moins mal à la première flambée et il est faut moins attendre avant d'avoir un pdmà nouveau chaud (et donc chauffant la maison).
    Mais dans quel mesure?
    jhonnyboy
    Larzacien
    bonjour, Ces résistances font 2 kw, donc il ne faut pas rêver. ça peut maintenir un peu de chaleur lorsque le poêle se refroidit, mais il ne faut pas qu'elles fonctionnent trop longtemps. Il ne faut pas les considérer comme un chauffage.
    Comme dit ci dessus, un tel poêle ça doit fonctionner tous les jours, sinon ce n'est pas valable.
    invite130126a5
    Citation Envoyé par seboseb Voir le message
    Un simple radiateur a bain d'huile sorti du placard aussi ! et nettement moins cher et facilement remplaçable si besoin.
    invite130126a5
    Citation Envoyé par jhonnyboy Voir le message
    Des résistances électriques pour corriger des erreurs de conception ?, pourquoi pas : par exemple dans des PDM sans by pass et/ou peu réactifs.
    Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir et installer un PDM conçu dès le départ avec by pass pour avoir un excellent tirage même sur poêle froid et réactif pour remonter rapidement la maison en température au retour de vacances.
    Bref, je ne vois toujours pas l'intérêt de ces résistances électriques qui par ailleurs coutent un bras.
    Hélène Marchand
    invite58ef0381
    Y a t’il quelqu’un qui a un poêle de masse équipé de résistance électrique afin de savoir si cela chauffe comme avec du bois et combien de temps qu’il faut qu’il fonctionne pour avoir un poêle chargé.
    Car,
    Je me pose aussi la question si je dois investir 1400€ pour équiper mon poêle TLU 1450 de résistance électrique.
    D’avance merci pour vos réponses
    Cordiales Salutations
    Larzacien
    bonjour, J'ai vu de tels poêles sur une foire exposition, et c'était bien expliqué que c'était juste pour que la masse du poêle ne se refroidisse pas trop entre deux chauffes un peu trop espacées.
    Si on arrivait à faire la même chose avec une résistance de 2 kw, ce serait plus qu'un miracle... surtout avec la masse à chauffer
    Il ne faut pas rêver non plus.
    Et on se doute que ces résistances chauffent en continu dès qu'elles commencent à se déclencher de manière automatique et chauffent en permanence jusqu'à la prochaine chauffe. On doit pouvoir les mettre hors circuit normalement.
  1. resistance electrique
    Par invite3e06eba3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2007, 08h40
  2. Moteur éléctrique et résistance
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/01/2007, 15h05
  3. la résistance électrique du vide
    Par invite17ae6739 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2005, 10h15
  4. Résistance électrique
    Par invite7070baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 22h51
