quel diamètre tuyau chauffage sol pour repiquage sur de l'existant
    stephtiti
    J’ai actuellement une maison dont le chauffage (installé il y a 40 ans) est produit par un poêle bouilleur bûches qui envoi l’eau chauffée à l’étage (45m2) équipé de radiateur acier et le retour alimente au RdC (45m2) un plancher chauffant en diamètre 20 (4 boucles). Tout est basique mais fonctionnel.
    Je vais aménager une surface supplémentaire de 40m2 en plancher eau que je repiquerai sur les clarinettes existantes du RdC. (Le poêle est suffisamment dimensionné pour cet ajout)
    Je souhaiterais savoir s’il vaut mieux que je garde la même section de tuyau que celle déjà installée pour mes nouvelles boucles (d20) ou si je peux passer en d16 ?
    Toute remarque est la bienvenue.
    Merci pour votre contribution.
    stephtiti
    Re : quel diamètre tuyau chauffage sol pour repiquage sur de l'existant
    Une petite réponse SVP ?
    yaadno
    bonjour:
    ça n'a pas vraiment d'importance sachant que:
    -un d16 c'est environ 10% d'émission en moins
    -que la longueur en 16 ne peut dépasser 120m contre 150 en 20
    -un d20 sera moins entartrant (boues)
    la chaudière suit,mais voir aussi le circulateur
    stephtiti
    Merci Yaadno,
    pour le circulateur, c'est un Salmson euramo mxl 25-32 3 vitesses (+ photo jointe). Il est actuellement sur la seconde vitesse. Par contre je n'ai pas trouvé le débit. Une idée du dimensionnement de la pompe nécessaire sachant que je n'ai aucun plan de calepinage pour l'existant ?
    Merci.
    yaadno
    Il faudrait demander au fournisseur la courbe hydraulique de la pompe ou au moins avoir 3pts pour chaque courbe (débit Q/Hauteur manométrique)
    Pour mesurer H il faut un mano entre l'entrée et la sortie de la pompe;
    Pour calculer,compte tenu qu'il y a déja un plancher mixte,il vaudrait mieux s'adresser à un BE,car vous risquez d'être en dehors de la courbe de fonctionnement de la pompe;mais ,vous pouvez toujours essayer avant de changer;
    stephtiti
    Merci Yaadno pour la réponse claire et rapide !
    je vais effectivement essayer de manière empirique avant de toucher à ce qui existe et contacter le fabricant car sur leur site, la doc n'est plus disponible (produit trop âgé je pense)
    Merci pour vos lumières.
    Bien cordialement.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2020, 17h49
  2. Diamètre unique tuyau chauffage
    Par invite035bb704 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2018, 20h57
  3. Quel diamètre de tuyau d'eau potable pour 7 appartements ?
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2016, 18h15
  4. Diamètre tuyau PE pour captage eau de source
    Par invite8a2185c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2015, 13h38
  5. diametre tuyau pour chauffage piscine au sol
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2011, 09h00
