Emmeteur et récepteur HF avec 1 antenne
    invitea88e6ae4
    Est-il possible de relier un emmeteur 433MHz et un récepteur 433MHz sur une même antenne, de manière un faire un emmeteur/récepteur 433MHz ?
    Thomas
    invite1feace2e
    Re : Emmeteur et récepteur HF avec 1 antenne
    oui, mais il faut un commutateur d'antenne...
    genre ça: http://www.selectronic.fr/article.as...r=70.1347-9999
    Si quelqu'un à une meilleure idée, je suis prenneur
    invitea88e6ae4
    vu que ça commute, ça doit réduire un peu le débit de transmission,non ?
    on peut faire du 9600bds avec ?
    Bjr à tous deux,
    Il existe des commutateurs à diodes PIN.
    Les matériels modernes n'utilisent plus de commutateurs
    mécanique .
    Les diodes PIN sont ultra rapides.Il y en a pour tous les gouts !!
    Edit : suis allé voir le lien aprés, c'est un commut à PIN
    Pour du 9600 ca doit "passer" sans histoire !!
    Dernière modification par f6bes ; 07/01/2007 à 12h15.
    invite1feace2e
    Merci de la précision f6bes.
    Si il n'existe que des "non mécanique" à diode PIN, alors dans ce cas c'est ce que j'avais conseillé précédement, sans en connaitre toute la "puissance" !!
    Spécification technique:
    http://www.selectronic.fr/upload/pro...nique/1347.pdf
    A mon avis, très peu de perte (puisque l'antenne est soit à l'émetteur, soit au récépteur).
    Si vous trouvez mieux (rapport qualité/prix), je suis prenneur
    Remoi shaiton,
    C'est "non mécanique" jusqu'à une certaine puissance.
    Si l'on doit passer des centaines de watts, là ca se corse !!
    Mais F=450 MHZ et puissance 50 watts, ca se trouve en PIN.
    invitea88e6ae4
    d'ailleurs, quelle distance max environ peut on attendre pour des modules emmeteurs récepteur ?
    invite1feace2e
    OK merci.
    Distance? Tout dépend du lieu et du matériel (antenne externe ou non...).
    Le principal serait donc la puissance d'émission (suposition ).
    Par exemple, 10mW en champ libre = 20 m ?
    invitea88e6ae4
    c'est une affirmation ou une question le fait que ça soit 20m pour 10mW ou alors le fait que c'est proportionnel à la puissance ?
    Bsr à tous deux,
    La liaison va SURTOUT dépendre de l'antenne utilisée et de son DEGAGEMENT vis à vis du corrrespondant à atteindre.
    Dans un immeuble, compte tenue des murs et obstacles et une antenne rudimenatire , la portée ne dépassera guére qq dizaines de metres pour 10 mW.
    La meme puissance à la campagne avec une antenne dégagée sur la toiture (malgré les pertes dans le coaxial)
    ont peut obtenir facilement plusieurs kilométres.
    invitef86a6203
    S'il s'agit de faible puissance 10mw.
    Ce montage à l'interet d'avoir une seul commutation.
    Un montage super réaction classique , utilisé en emission et réception seul la puissance différe.
    ainsi ou peut passer en mode emission avec une simple diode qui rapporterait la 100 ohms à la masse pour émettre.
    La réception serait connecter en permanence.
    On part du principe que si l'on emet on ne traite pas la réception.
    On pourait l'utiliser pour un half-duplex commandé par un µC.
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/trans80m.gif
  1. Transistor avec tension COLECTEUR - EMMETEUR >
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h47
  2. emmeteur recepteur
    Par invitea84b069f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 16h33
  3. Emmeteur récepteur longue portée
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 14h21
  4. Emmeteur Recepteur
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 16h53
  5. Calculatrice Ti > Emmeteur / recepteur FM
    Par invite5b685c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 23h27
