power supply - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
power supply
    Jack
    salut,
    si, si le 7809 existe, ST par exemple le fabrique.
    http://www.st.com/stonline/products/index.htm
    invite7143d7fb
    si tu trouve le régulateur de 9V a 3A sur ce site donne moi le # de piece svp. parce que moi je trouve rien, ils ont oublié d'écrire les donné ou quoi?
    invitec45147de
    Bonjour tous le monde et à toi Grimchuck
    moi aussi je suis du Québec
    et je connaîs les fournisseur qui livre
    il y a Ponton, Madisson,adisson, active
    tu est du Québec mais de quel endroit au juste
    je pourrais te dépanner à ce niveau surtout sur les composantes d'ici
    moi pour le 9v j'utilise une diode zener 1n5346 et 2 régulateurs 78m09 ( NTE 1910 ) en parallele qui me donne 2amp + 1 condo électrochimique de 470uf 25v et un condo céramique de 0,01uf 50v et pour le 12v j'utilise une diode 1n5349 et comme régulateur 78hv12cda ( NTE 933 ) qui donne 5amps + un condo électrochimique 2200uf 25v et un condo céramique .01uf 50v même si tu as plus d'ampèrage il y a pas de problème pour le nintendo
    voici mon email [email protected]
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    Jack
    salut grimchuck,
    tu as raison, le 7809 que j'avais repéré n'existe qu'en 1,5A. Désolé.
    invitec45147de
    Bonjours à tous et à toi Grimchuck
    En passant le Nintendo fonctionne sur 9Vac et non 9Vdc comme stipuler plus haut
    Je vais te simplifier la chose
    as tu encor le transformateur du nintendo
    si oui ouvre le boitier du transformateur et prend le contenu
    et tu peux y adapter un petit montage simple et peux couteux
    Ca te prend 7 composants
    voici la liste
    D1 ) 1N4007
    F1 ) 1A 250V
    C2,C3 ) 0.01uf 50V
    C1 ) 1000uf 16V
    C4 ) 470uf 16V
    RG1 ) 78L05
    c'est tous ce que ca te prend
    Pour la modique somme de 8.00$ environ
    Lugia-Mew de l'avant garde de l'électronique
    [/code]
    invite1c383cd3
    Ah ben si c'est du AC c'est autre chose alors.
    Un transfo suffit dans ce cas!
    Dagda
    invitec45147de
    Et puis comment ca ce déroule avec le montage
    pour le nintendo pas trop dur
    pas trop difficile à lire le shemas
    C'est le même montage que j'utilise dans la plus par des jeux videos
    fait moi signe de ton cheminement savoir comment ca va
    Lugia-Mew le à l'avant garde de l'électronique
    invite7143d7fb
    Jusqua maintenant ca va pas pire... Je suis allé chez electromike tantot pour acheter les pieces nécéssaire mais ils avaient pas de fans 5V, enfin 1 mais il coutait 35$ et il mesurait a peine 25mm. Il ma dit que c'était un fan de router. Je me demandais, est-ce que je dois me soucier d'un +/- sur le power supply du NES. Je vais poster une photo de l'interieur du power supply demain si nécéssaire ( là jai pas mal de pression de ma blonde pour que je quitte mon ordi ops: ) ha ouin en passant les gars chez electro mike sont vraiment bete avec les néophites... bande de ... ok bye
    invite1c383cd3
    Si l'alim est en DC souci toi de la polarite + / -
    Si l'alim est en AC ne te souci pas de la polarite... y'en a pas
    Dagda
    invite7143d7fb
    donc je devrais pas avoir de trouble
    invitec45147de
    Le Nintendo fonctionne sur 9Vac je le confirme à 100% donc pas de pb avec la polarité
    j'ai regardé la photo le boîtier est asser grand
    donc pas de tracas
    invite7143d7fb
    Bon... encore une question de gars qui connais rien ops: Comment je fais pour savoir dans quel sens brancher la composante. pour les 0.01uf et la FU je comprends que ca pas de sens mais pour le 1N4007 et 1000uf et 470uf je sais pas trop. Le régulateur j'imagine que la patte central cest le GND mais pour le in/out il y a un sens?
    tout cest composante est-ce que je peux les coller enssemble ou il y a un espace a respecter pour des question de chaleur ou je sais trop?
    Merci de votre aide a tous et de votre patience.
    invite37693cfc
    lut,
    j'ai trouve ceci ( http://freelektronik.free.fr )
    Pour plus d'info consulter cette page
    invite7143d7fb
    jai une autre question. est-ce que 100mA = 0.10A ?
    j'imagine que 1000mA = 1 A ?
    invite37693cfc
    'soir,
    c'est plus une question si tu donnes la réponse juste!
    invite7143d7fb
    javais donc plus vesoin d'une assurance
    invite37693cfc
    'soir,
    pas grave on est la pour ca, merci pour ta participation sur ce forum!
    J'espère qu'on a réussi a t'éclairé au maximum sinon, tu sais comment faire pour poser tes questions, donc ne te gêne pas!
    invite4b04a686
    Bonjour à vouss !
    Je regardais le schéma de Dagda (dans son message du 28 avril 19h05), et je me demandais certains trucs, notamment, pourquoi les condensateurs, et comment diantre calculer leur valeur..
    Je suis tenté de me bidouiller un adapteur du genre (pour un usage tout autre toutefois..).. Adapteur en CC, précisais-je..
    En CA, je sais que les condos céramiques servent à protéger le circuit (réactance=1/2piFC), mais là je ne saurais dire..
    Quant au condo chimique, j'imagine que c'est pour avoir un courant plus stable (cf. http://www.eatel.net/~amptech/elecdisc/caraudio.htm )..
    Y'a quelqu'un qui a parlé de diode zener aussi.. mais y'a pas eu de commentaire à ce sujet.. qu'en est-il ??
    Merci bien à vous de passer quelques temps à penser à ça
    Fs2k !
    invitea3f390d8
    Salut !
    Hum je n'ai pas le schéma en tête, mais je suppose que tu parle des condos apres le pont de diode par exemple ???
    Pour eux, ils servent a lisser la tension pulsée (ou redressée) par le pont de diode....en effet le pont ne donne pas de tension continue, mais redresse l'alternance négative....il faut donc lisser tout ca avec un condo....
    Et plus il est gros, mieux c'est !
    Donc pas besoin de se casser la tête, tu met ce que t'as de plus gros, sans toutefois exagérer ! ops: plus le courant tiré est important, plus il faut augmenter la capa......
    Si c'est les condos a coté du régulateur dont tu parle, il est spécifié dans les datasheet qu'ils sont la pour éviter d'éventuelles oscillations du régulateur, si je ne me trompes.....
    invite4b04a686
    En fait, je faisais allusion à son deuxième schéma.. Partir de 12 Vdc à 9Vdc..
    C'est pour ça que je me demandais à quoi servaient les condos céramique..
    Fs2k !
    Jack
    salut,
    ANTOINE a raison: comme souvent avec les régulateurs et les asservissements en général, il y a risque d'oscillations. Les capas forment un filtre correcteur. La valeur peut être un peu plus grande ou plus faible, mais la capa doit posséder des caractéristiques convenables aux fréquences d'oscillation. Les céramiques sont un bon choix.
    Il faut les placer au plus près du régulateur.
    invitea3f390d8
    Bien sur que j'ai raison ! Quelqu'un en aurait douté ici ?
    Mouarf !! non je déconne !
    Bref tres bonne remarque de Jack, il faut effectivement les placer au plus pres du régulateur, c'est plus efficace !
    Allez @++
  1. Power Supply
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 09h56
  2. AOP single supply low input bias current
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 19h26
  3. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 14h45
  4. power supply et generatrice: DC?
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 17h39
  5. Variable Power Supply
    Par invite0a2f0579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 10h00
