sonde de courant
sonde de courant
    invite7143b3c2
    sonde de courant
    En fait, je cherche à savoir si il existe une sonde de courant (continu) peut se brancher sur un PC et avec un petit logiciel pour visualiser le courant en direct comme sur un oscilloscope.
    De plus, je voudrais savoir comment determine t-on le diamètre d'un cable qui laisse passer du courant continu, j'ai trouvé pour de l'alternatif mais rien sur le continu. (je ne vais pas ouvrir un autre post pour ça).
    Merci beaucoup.
    Re : sonde de courant
    Bjr wachoo,
    Pour déterminer la section d'un cable (ou son diamétre), c'est une question de DENSITE de courant (Ampéres) par mm2.
    Que ce soit de l'alternatif ou du continu c'est pareil.
    Par ex on peut choisir 3 A par mm2 (là on est à "l'aise") ou beaucoup plus (mais cela risque de chauffer si on est trop gourmand.)
    Pour la mesure d'intensité via un PC, on fait une mesure INDIRECTE. On ne mesure pas l'intensité, mais la TENSION aux bornes d'une résistance de FAIBLE valeur insérée dans le circuit.
    invite5637435c
    pour compléter F6bes, la longueur aussi est importante ou si tu préfères la chute de tension admissible dans le câble (<1V).
    Je dois avoir une abaque quelque part.
    invite7143b3c2
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Slt Hulk,
    je suis preneur de ton abaque.
    Merci pour vos réponses.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    J'ai trouvé ceci sur la résistivité
    http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07fil.htm#Calcul%20de%20la%20 r%E9sistance%20d'un%20fil
    C'est pas mal on peut faire de la simulation et le calcul se fait tout seul.
    Tout à de l'importance, le matériau, la section du câble ainsi que sa longueur et même la température.
    Le lien ne fonctionne pas ? Pourquoi ?
    Il faut cliquer et glisser sur le lien puis ctrl + C puis le coller CTRL + V dans la fenêtre de recherche de google ou de Firefox ou autres...
    Dernière modification par Jack ; 11/01/2007 à 23h02.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Une sonde de courant est la plupart du temps faite à partir d'un capteur à effet hall
    voir LEM, AOIP, SEFRAM
    mais ce n'est pas donné. (~400€)..
    attention au domaine de frequence à couvrir
    ex: DC ..300KHZ ... voir plus de 50MHz
    si la gamme de mesure de courant est elevée (ex:80A), attention au declassement en fonction de la frequence .. le maxi possible annoncé descend tres vite:
    risque de faire fondre la pince!
    cette info n'est pas donnée par tous les vendeurs.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  5. sonde de courant
    Par inviteba224f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2005, 19h08
