Dynamo et Compteur de vitesse [vélo]
    behemerre
    Bonjour à tous !!
    Voila, je voudrais réaliser un compteur de vitesse pour mon vélo et ce à base de la tension fournie par la dynamo (alternateur à courant alternatif plus exactement) et traiter ce signal par le CAN d'un 16F877 le seul problème (qui un petit peu majeur je pense !) c'est que je n'arrive pas à trouver sur le net une courbe de tension en fontion de la vitesse pour la dynamo, quelqu'un pourrait-il m'aider ??
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    Re : Dynamo et Compteur de vitesse [vélo]
    Bsr beheme..
    Il vaudrait mieux que tu DETERMINES toi meme cette courbe en fonction de TA dynamo et du diamétre des roues de TON vélo.
    Va falloir faire un peu d'expérimentation.
    Tu mets le vélo à "l'envers" et tu fais tourner (pédalier) ta roue à différentes vitesses (c'est là qu'il faudra etre le plus précis) et tu mesures ce que donne la dynamo pour ces différents régimes de rotation.
    gcortex
    à vide la fem est proportionnelle à la vitesse,
    mais avec les ampoules ce n'est pas de la tarte,
    penses plutot à utiliser un pic 18F24J10 en fréquencemètre
    m'enfin
    une idée en passant: ta dynamo délivre un signal alternatif dont la fréquence est proportionnelle à la viesse de rotation, elle même proportionnelle à la vitesse du vélo, alors pourquoi ne pas mesurer simplement cette fréquence ?
    J'avais pas lu le message de Gcortex attentivement: il a déjà proposé cette solution
    invite9fc58509
    Bonjour Behemerre,
    la mesure de la fréquence du "signal" issus de l'alternateur (ce n'est pas souvent que l'on entend dire alternateur pour la "dynamo" d'un vélo ) est aussi à mon avis une solution plus "souple".
    Penser à un bon circuit de protection contre surtensions à l'entrée du compteur.
  1. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 09h30
  2. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h47
  3. schemas de compteur velo
    Par inviteea56b27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 12h59
  4. compteur velo
    Par invited09e36d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 20h13
  5. compteur vélo ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 18h41
