fabriquer des néons
fabriquer des néons
    invite419af053
    Wink fabriquer des néons
    je voudrais savoir si il est possible de fabriquer ses propres tubes néons ?
    (j'ai acheté des leds+résistances sur le net)
    si oui, quelle est la marche à suivre ??
    Re : fabriquer des néons
    BJr morphius...
    Fabriquer de VRAIS néons: NON (faut faire le vide dans le tube entre autre !!!!)
    Aligner à la queu le leu des LEDS : OUI
    invite419af053
    slt f6bes, justement je voudrais fabriquer une "barette" d'au moins 6leds bleu, mais je sait pas comment faire, mais est-ce vrément rentable ou il vaut tout simplement mieux en acheté des tous fait !!!
    invite419af053
    je voudrais savoir si c mieux de fére ses propres néons ou den acheté ???
    invite419af053
    ouou y a personne pr mdonné son avis !!!!!!!!!!! svp
    Bsr Morph...
    Tu peux faire cela.
    La valeur de R va dépendre du choix des leds et de la tension d'alimentation.
    Mais ne t'entends pas à un éclairage comme avec une réglette néon.
    invite4eb82f89
    Citation Envoyé par morphius62 Voir le message
    Arrête d'appeler tes souplissos lumineux des tubes Néon,
    tu fous le trouble dans nos têtes pour rien ...
    Des tubes au Neon, tu n'en a jamais vu, et tu n'en verras jamais ! Même ceux au dessus de ta tête dans les magasins contiennent des tas de gaz rares mais plus de Néon, depuis trente ans !
    Si tu voulais fabriquer des chenilles lumineuses, alors que tu as déja acheté les LEDS et des résistanes (évaluées comment?), tu dois suivre f6bes, le fer à souder à la main
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par jcr33 Voir le message
    Affirmation gratuite, c'est encore fabriqué et placé !!
    ( Il est vrai que ceux qui sont réellement des "tubes néon" sont de couleur rouge orangé par transparence lorsqu'ils sont allumés, et transparents lorsqu'ils sont éteint .)
    invite419af053
    bonjour, merci pour vos avis ca fé plésir, encore une petite question: je vé fére une chenille avec mes leds (pour du 12v)vous inquiété pa g lé résistances, mais je voudré savoir pour souder et connecté lé led a lalim je dois utilisé quelle calibre de fils électrique ????, car g éssayé av du 1,5 mm² é ca va pas tro !!!!
    Bjr mor....
    Une led consomme en moyenne 20 mA (cas général).
    Un cable 1.5 mmé carré accepte qq ampéres (faut voir aussi la distance de transport).
    Donc sur qq métres tu devrais etre "à l'aise" avec cette section.De quelle facon as tu monter tes leds ??Combien y en a t il (6) ??
    Un schéma serait bienvenue !
    Pierrre
    est ce vraiment interessant de la faire soi-meme ? (sauf si initiation a l'electronique )
    voir:
    http://cgi.ebay.fr/7inch-Ultrahelle-...QQcmdZViewItem
    invite419af053
    bjr,
    je voulais juste savoir quelle doit-être la dimension du fil ke je dois utilisé pour souder les leds ???
    invitef87b7d1f
    bjr,
    Du fil tout fin souple de préférence, pour ne pas abimer tes leds ( fil de cablage récupéré dans un appareil électronique mis au rebus, pas cher et facile à trouver )
    1,5mm, c'est bien trop gros! de plus tu risques de surchauffer tes leds lors de la soudure.
    invite419af053
    bjr
    je voudrais savoir si quelqu'un connait le prix d'un cable de 0,2 mm² ( c'est pour cablé des leds entre elles) ??
    invite35d271e8
    bonjour moi j'e voudrai acheter sur ebay des led 50 led se pour maitre sur ma moto commen je pourai faire pour les brancher et faire un neon a led genre je pren une plaque en alu je fait des trou je mais mais leds e apres le branchemen commen le faire exactemen en branchen sur ma bateri voila merci
  1. fabriquer des jumelles géantes
    Par invite0b9f490f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2007, 18h20
  2. comment brancher des néons en parallèle?
    Par invitebc9779f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2007, 09h29
  3. Fabriquer des flotteurs en resine
    Par invite92276dd8 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/09/2007, 00h14
  4. Fabriquer un relais piloté par des impulsions
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 21h12
  5. Question technique sur les ballast des néons
    Par invitea89cf525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 17h38
