Fabriquer un relais piloté par des impulsions
    invite06c92f8c
    Bonjour, j'aimerais fabriquer un relais qui serait mis à l'état 1
    aprés 3 impulsions et qui repasserait à 0 lors d'un manque tension. Le tout en 12VCC.
    Exemple : Je mets le contact : sortie relais = 0
    3 x appel de phares : sortie relais = 1
    Je coupe le contact : sortie relais = 0
    merci bcp pour vos réponses.
    invite66b13b11
    Re : Fabriquer un relais piloté par des impulsions
    Voici un schéma pour ton application.
    http://www.image-dream.com/membre/up...4dcc75ad3c.jpg
    invite06c92f8c
    Merci de votre reponse.
    Un peu compliqué pour un novice comme moi mais avec un peu de travail !!
    Gérard
    Citation Envoyé par manu57
    Es-tu sur que la sortie de l'optocoupleur soit bien cablée ?
    Quelle est l'utilité de l'optocoupleur sachant que la masse est commune ?
    Gérard.
    invite66b13b11
    Pour Gérard
    >> Es-tu sur que la sortie de l'optocoupleur soit bien câblée ?
    Oui,la sortie de l’optocoupleur 4N33 et bien câblée.
    Tout simplement pour protéger le 4001.
    Si le contact est coupé et que tu allume les phares (ce qui et possible sur certaines voitures),les entrées du 4001 seront au potentiel + 12V,alors qu’il n’est pas alimenté,et il n’apprécie pas du tout ce genre de manœuvre.
    Gérard
    Regarde ici page 4
    http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N33.pdf
    il y a une résistance de charge entre la broche 5 et VCC, sur ton schéma, 5 va à VCC ce qui ne me semble pas bon.
    La broche 4 devrait être à la masse, toi tu la laisses en l'air.
    Pour le point 2 OK, tu as raison.
    Gérard.
    invite66b13b11
    Le schéma que désigne n’a pas la même fonction que celle pour le quel je l’ai employer,il et actif au « 0 » et moi,il et actif au « 1 »
    Je me sert de ce montage avec le 4N33 depuis de nombreuses années,et crois moi il fonctionne parfaitement comme je l’ais câblé.
    Mais si tu n’est pas convaincu par ce que je te dis,il ne te reste plus qu’à le tester pour voir le résultat.
    Je n’ais pas pour habitude de mettre des schémas sur les forums simplement pour mètre un schéma……
    Gérard
    Actif à 0 ou 1 importe peu, tu as 2 inverseurs qui suivent.
    Ce montage ne parrait quand même un peu tordu.
    Ce n'est que mon avis, si tu dis que ça marche, alors il n'y a pas de problème. Je pensais que tu aurais pu te tromper, ce sont des choses qui arrivent même aux meilleurs.
    En aucun cas je ne voulais te vexer.
    Gérard.
    invite66b13b11
    Effectivement,cela arrive que je me trompe en faisant un schéma.
    Par contre,je ne vois pas du tout en quoi le schéma et tordu.
    PS : Je ne me vexe pas pour ci peux Gérard,j’ai passer l’age.
    Gérard
    OK pour la mousse !
    Tordu dans le sens ou le datasheet dit pas du tout comme toi.
    L'émetteur du darlington en l'air et les collecteurs au + par exemple.
    Gérard.
  1. [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote
    Par invite890ff058 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 296
    Dernier message: 30/08/2006, 18h01
  2. générer des impulsions centrées [impotant]
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 16h44
  3. generer des impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 08h33
  4. TIPE élec : impulsions par le port imprimante ?
    Par invite21476eeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2005, 18h38
  5. Impulsions électriques par le port imprimante ?
    Par invite21476eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2005, 20h40
