sortie codeur optique
    invite0936b3b8
    Je cherche des informations sur les sorties d'un codeur optique incrémental. La datasheet m'informe qu'il y a trois sorties possibles: TTL, push-pull 20 mA et RS422.
    Que puis-je faire avec le TTL et le push pull 20mA. Quels sont les spécificités de chacune de ces sorties, leur niveau de tension. Que peut-on mettre comme cable en sortie de codeur.
    Merci de me répondre,
    Pierre-Henri
    Jack
    Re : sortie codeur optique
    Donne le lien de ta doc, ce sera plus simple
    invite0936b3b8
    Voici la doc constructeur:
    http://www.bei-ideacod.com/f/produits/prod_fr.html
    Merci pour la réponse,
    Pierre-Henri
    invite0936b3b8
    Une autre question:
    quel est l'intêrét de mettre l'intensité à chaque fois après le type de sortie utilisée.
    Par exemple: RS422 40mA, TTL 20 mA,...
    Pierre-Henri THEVENON
    Jack
    Quel est exactement ton codeur?
    La page que tu as données pointe sur la page d'accueil du fabricant.
    invite0936b3b8
    Désolé, bon c'est un codeur incrémental digizine et DH05.
    La version n'est plus exactement la même car il n'y pas l'entrée TTL mais ça suffira je pense pour répondre à mes questions.
    En fait ce que je veux savoir c'est la spécificité de chacune des liaisons et qu'elle est l'avantage d'en utiliser une par rapport à l'autre.
    merci d'avance
    Pierre-henri
    Jack
    C'est bien celui-là?
    je ne vois pas de référence au courant
    Le choix de la sortie dépend de la carte sur laquelle le codeur va être connecté.
    Une liaison TTL devra être courte en raison de sa mauvaise immunité aux bruit.
    La liaison push pull améliore la sensibilité aux bruits.
    La liaison RS485 permet de se connecter à un bus de terrain.
    Toutes les sorties précédentes sont numériques et ne permettent pas de donner la position angulaire obsolue.
    La sortie sin/cos est analogique et permet de coder la position angulaire absolue.
    En espérant avoir répondu à tes questions
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  2. comment est définie une pupille d'entrée/sortie en optique ?
    Par invite01b64625 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h12
  3. codeur optique à partir d'une souris
    Par invitef8b18593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2004, 07h44
  4. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
  5. Tachymetre a codeur optique
    Par invite10907813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2003, 23h42
