flash appareil photo
    invite49f13fa2
    J'ai peu de notions en electronique mais j'ai lu qu'on pouvait transformer un appareil photo a flash jetable en stroboscope (a faible fréquense le temps que le condo se recharge)
    Je suis allé cherché chez un photographe récupérer des appareils photos jetables utilisés. J'en ait démonté un et j'arrive a faire fonctionner le flash
    J'ai mesuré la tension a laquelle le condensateur était assez chargé pour allumer le flash (environ 300volt).
    J'ai donc fait des recherches sur un composant qui permetterait de laisser passer le courant au delà de 300 volt et qui ne laisse pas passer le courant en deça de cette mesure. J'ai cru comprendre que je devais utiliser des thyristors?? ou un triac???
    Si vous pouviez m'aiclairer!
    Pierrre
    Re : flash appareil photo
    invite49f13fa2
    Merci beaucoup pour ta réponse si rapide pierre!
    J'ai regardé le document, je commande les pièces demain!
    Jean-Luc
    Comme j'avais tout ce qu'il faut, j'ai essayé avec un triac qui passait par là, ça fonctionne très bien!
    Avec le condo d'origine j'ai un éclair toutes les 10 secondes.
    Bonne soirée.
    Jean-Luc
    invite2c59d78b
    Vous avez également ce site qui peut vous apporter quelques informations :
    http://www.geocities.com/lemagicien_.../maxflash.html
  1. [Divers] appareil photo
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h17
  2. appareil photo
    Par invite2528242a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 16h17
  3. appareil photo
    Par invite6d51346d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2006, 20h59
  4. appareil photo
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/03/2006, 17h54
  5. appareil photo
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2004, 20h36
