HP de PC seul, pq emet de la musique ? !
    noam
    Bonjour a tous,
    J'ai des HP de pc simple avec ampli intern.
    Des que je les met sous tension sans les brancher a une sortie audio,l'HP de droite emet de la musique tres faible.. c'est possible une station radio quelconque.
    C'est juste pour savoir pq et si il y a une explication a ca.
    Re : HP de PC seul, pq emet de la musique ? !
    Bonsoir noam et tout le groupe
    Il s'agit probablement d'un défaut de linéarité de l'ampli de ce HP, et d'un mauvais blindage. L'entrée "capte" la présence d'un signal radio, vraisemblement en AM, et le détecte. C'est ce que tu dois entendre.
    Il s'agit bien d'un défaut et nullement d'une qualité
    noam
    Bonjour Gienas,
    J'ai pas tres bien compris comment l'entree capte un signal radio AM, pourtant c'est un petit ampli et pas un recepteur...?
    Bjr noam....
    Explication simplifiée:
    Le récepteur le plus simple en AM (modulation d'amplitude)
    est une diode.
    Dans un montage il y a forcément des diodes et parfois un transitor sert de diode (jonctions internes).
    Il suffit que le signal des ondes soit assez puissant et voilà ton ampli transformé en récepteur.
    Mais ca se soigne !!
    noam
    Bonjour a tous,
    Merci pour l'explication...
    Bete et tous simple
  1. Help:Faire 1 Montage Emet/Recept. pr la peche!!
    Par inviteef72fc95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 15h21
  2. le soleil emet il des electrons ?
    Par hterrolle dans le forum Archives
    Dernier message: 18/05/2006, 06h23
  3. La musique, pourquoi écoute-t-on la musique?
    Par inviteba5b50da dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2006, 23h34
  4. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 19h24
  5. Le mystère de la musique. Mystique cousine de musique ?
    Par invite0c72cb7e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/09/2004, 22h42
