Pola.Phototransistor & diode IR
    invite3341af8e
    Je n'arrive pas à faire fonctionner mon phototransistor IR.
    J'ai polarisé la diode comme une diode normale.
    Je n'obtient aucune tension aux bornes de la résistance de 33K et d'autre par je ne comprend pas quelle patte est le collecteur (j'ai essayé les 2 sens...)
    Je pense que la polarisation n'est pas bonne mais j'ai du mal à comprendre la datasheet et j'ai peur de le griller.
    Ci joint la datasheet et le montage que j'ai fait.
    Merci d'avance!
    !!!!!Attention il y a une erreur sur le dessin il faut lire 470 ohm et pas Kilos!!!!
    invite3341af8e
    Re : Pola.Phototransistor & diode IR
    Petite rectification je viens de me rendre compte que ce n'est pas un photo transistor mais une photo diode....
    Je la polarise comment? Comme une diode classique?
    m'enfin
    la photodiode doit être polarisée en inverse. Eclairée, elle laisse passer un courant de 43µA min sous 5V.
    invite9456b9ac
    branche ta photodiode sur un multimétre (en position diode) si elle est en bon etat elle conduit si elle est éclairée et branchée dans le bon sens. tu sait alors la polaritée de ta photodiode grace au multimétre.
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par bouah Voir le message
    Merci d'avance!
    salut
    Je pense que la photo diode ne va s'alume tu a la tension 1.8V!!!! pour une LED et une résistance de 480 !!! élimine la résistance pour que la LED absorbe le courant nécessaire sinon dit moi le couleur de la LED???pour un couleur rouge par exemple la LED besoin de 1.6 volt! un couleur vert 2V
    salut
    invitead05c0f2
    J'ai comme projet de developper un système de mesure de vitesse de rotation d'un moteur.
    au bout de l'arbre est fixé un disque troué (100 trous).
    au départ j'ai pensé à une solution a base d'un capteur (fourche magnétique) à effet hall.
    Aprés des recherches, j'ai choisi de opter pour une solution a base d'une fourche optique ou du duo (led IR et photodiode ou phototransistor, j'avoue que je ne sais pas la difference entre les deux).
    Le but final est d'acquérir les siganl issu du capteur optique sur PIC et de faire un calcul quipermet d'afficher la vitesse sur LCD ou sur Afficheur 7segments.
    Pour l'instant le test avec fourche optique
    invitead05c0f2
    Desolé je continue mon message:
    j'ai deux questions:
    quand j'utilise le montage (voir fichier joint)
    le test de la fourche optique est concluant.
    par contre quand j'utilise le duo( led IR + photodiode)
    j'obtient rien, je ne sais meme pas comment les diposer.
    2eme question: quel type de chaine d'amplification faut rajouter pour une acquesition sur PIC.
  1. phototransistor
    Par invite5a891d97 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2007, 12h15
  2. points de pola et courants de base
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 13h58
  3. Photorésistance VS Phototransistor
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 12h00
  4. Clamp circuit: diode & capacité
    Par invited82e9552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 15h41
