Ma dernière question !
    rek1n
    Apres j'arette de vous embété ! lol
    Sur le shéma suivant :
    http://img362.imageshack.us/my.php?image=merciic0.jpg
    Je dois démontré que les diodes D14 et D15 sont bloqué pour les valeurs de Vimtbat comprise entre 0 et vcc(5v)
    merci vous mavez apris bcp de choses aujourdui
    invitec35bc9ea
    Re : Ma derniere question !
    d'une façon generale, quand dit-on qu'une diode est bloquée (condition necessaire et suffisante)?
    rek1n
    Re : Ma dernière question !
    Je dois dire que les diodes sont bloquée car aucun courant ne circule ? vcc --> 0
    Mais kan vcc-> 5 ...???
    Toufinet
    Tu devrais faire un tour ici : http://perso.orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    Section "Semiconducteurs" => Diode
    N'hésite pas à regarder la section "Electricité", ça ne te fera que du bien à mon avis .
    Citation Envoyé par rek1n Voir le message
    bjr rek......
    D'aprés toi c'est quoi le principe d'une diode ??
    invite7ca661b5
    Salut
    Une diode est passante lorsque la tension à ses bornes est supérieure ou égale à 0,7V..
    Mais l'orsque vcc ateind 5v , la diode est bien passante ?
    invite7ca661b5
    Pour moi une diode laisse le courant passé lorque le courant est ateind un certain seuil ( 0.7v)
    invite7ca661b5
    Ah je crois que j'ai compris grace a ton site !!
    La diode est toute simplement bloqué car il y a le le + sur la cathode ???
    Je ne comprend pas pourquoi on me parle de 0 et vcc
    invite7ca661b5
    Je dis juste ??
    inviteb71ecc36
    Une diode c'est comme un clapet anti-retour.
    Dans un sens le courant passe, dans l'autre le courant ne passe pas.
    Quand tu as compris ça tu as tout compris.
    invite7ca661b5
    Ok merci !
    Donc j'ai bien saisie ...
    Sur se shéma , la diode est placé en sens inverse ...
    Car VCC fournit la tension electrique , puis elle se bloque au niveau de D14. Le courant ne passe plus !!
    Vous pouvez me confirmé cette réponse ?!
    Bjr mick...
    T'as compris qu'une diode bloque le courant dans un sens et le laisse passer dans l'autre.
    Question sur ta derniére phrase : Si Vcc FOURNIE la tension électrqiue à quoi cela sert il que le courant ne passe plus et n'alimente PAS le montage.Autant ne pas mettre de Vcc si la diode doit bloquer cette tension sur
    le reste du montage.
    Ce n'est peut etre pas tout à fait dans ce sens qu'il faut analyser le montage !!
    invite7ca661b5
    Ta raison, sa n'a rien a voir avec cela! Et bien la je bloque.
    - Démontré que les diodes D14 et D15 sont bloqué pour les valeurs de Vimtbat comprise entre 0 et vcc(5v)..
    Elle est comprehensible cette question au moins ???
    Gérard
    Citation Envoyé par mick0102 Voir le message
    Oui elle l'est.
    Que se passe-t-il si Vimtbat devenait > Vcc ou < 0V ?
    invite7ca661b5
    Et bien pour moi :
    Si VIMBAT devien 0v --> Alors la diode est bloquer , aucun courant ne passe.
    Par contre si vimbat devien 5V(vcc) --> Alors la diode est passante, le courant basse.
    Mais sa a l'air bcp plus compliqué...
    Gérard
    Et bien pour moi :
    Tu n'as pas répondu à la question.
    Au fait, de quelle diode parles-tu ?
    Il y en a 2.
    invite7ca661b5
    Salut gérard ! Je parle des deux diodes...
    La diode serait passante ? pff j'ai rien compris
    Jack
    Une autre façon de poser la question est:
    Quelles sont les tensions maxi et mini que peut atteindre la tension VIMBATT?
    Que se passerait-il pour le circuit connecté à VIMBATT si les diodes étaient absentes?
    Dernière modification par Jack ; 21/02/2007 à 18h16.
    rek1n
    Salut jack
    On avais calculé VIMTBAT en fonction de Rctn...
    J'ai fait le calcule et VIMBAT --> 3.2V
    Maintenant j'ai cette question qui m'ennuis...
    - Quelles sont les tensions maxi et mini Que peut atteindre la tension VIMBATT? 0 et 3.2V non ??
    Que se passerait-il pour le circuit connecté à VIMBATT si les diodes étaient absentes? Le courant passe...
    Donc vu que vimbat depasse 0.7v ( la tension de seuil ) les diodes sont bloquée. ???
    Jack
    J'ai peut-être mal posé les questions.
    Faisons plus simple: Pour quelle tension de VIMBATT D14 va-t-elle conduire?
    Même question pour D16.
    invite7ca661b5
    Salut jack,
    Sa c'est écris sur la doc?
    Jack
    La doc de quoi?
    C'est une question qui ne dépend que de ton schéma.
    invite7ca661b5
    Pour la diode d14 et d16 je c'est juste :
    Diode de signal 1N4148
    invite7ca661b5
    Ah ben j'en ai aucune idée jack sur le shéma structurelle j'ai rien.
    Jack
    ??? ça veut dire quoi?
    EN imaginant que les diodes conduisent dès que la tension directe aux bornes de la diode atteint 0,5V, je repose la question:
    Tu connais la loi des mailles parce ça va t'être très utile pour y répondre.
    Toufinet
    Salut mick
    Je vois que tu te perds complètement dans tout ça ...
    Comment fonctionne une diode ?
    Pour faire simple :
    Si le potentiel du côté de la base du triangle de la diode est SUPERIEUR au potentiel de l'autre côté de la diode, alors elle est passante.
    Sinon, elle est bloquée.
    Cette définition de barbare devrait te permettre de répondre à tes questions.
    invite55fe29e6
    Bonjours a tous,
    Cette fonction est trés simple mais pas forcement evidante,
    Elle te permette de ne peut dépassé un certain niveau de tension je m'explique,
    (Voir schéma fourni ci-dessous)
    Donc imaginons que Vcc=5V et Vd=0.7V (totalement arbitraire)
    1er cas: Si Imgbat arrive jusqu'a 5.7V alors D3 conduira et écretera tout le temps imgbat à 5.7V
    2eme cas: Si imgbat arrive jusqu'a -0.7V alors D4 conduira et écrétera Imgbat à -0.7V
    Cette fontion te permet de protéger un circuite si tout fois il y avait un problême elle t'assure des niveau max,cela est utilisé pour protégé des entrée de CI,
    Cette fonction n'est pas évidente a voir je me rapelle le première que je les vue sa avait pas fais tilte tout de suite,Enfin j'espére pas me trompé lol!!!,
    Cordialement Paulochon
    rek1n
    Merci pour toutes ces précision !
    J'attend que la piece jointe se valide !
    --> Tu connais la loi des mailles parce ça va t'être très utile pour y répondre.
    Oui Jack je connais , mais je ne c'est pas du tout comment m'y prendre. Si j'ai bien compris je dois prouver que le potentiel du côté de la base du triangle n'est pas supérireur au potentiel de l'autre côté de la diode !
    Avec la loi des mailles ( chasles ?!)
    Jack
    Puisque Paulochon a vendu la mèche :
    Vcc = VIMT_BAT - Vd14, Vd14 étant la tension directe de D14.
    Donc VIMT_BAT= Vcc + Vd14 = 5 + 0,5V.
    Même raisonnement pour D16.
    Comme cela te l'a été dit, ces diodes vont protéger d'une surtension éventuelle les circuits situés en aval car la tension va être limitée par la mise en conduction d'une diode.
    invite55fe29e6
    Bonsoir Jack,
    Je me sens un peu bête d'avoir vendu la mêche,
    C'est que vous le laissié cherché,
    OUpss!!
    Cordialment Paulochon
  1. Dernière impulsion de la Navette?
    Par invite31b5cbad dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/12/2007, 18h41
  2. Dernière M42 de la saison
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 43
    Dernier message: 13/03/2007, 21h24
  3. dm de maths dernière question
    Par invite54a4b351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2006, 07h48
  4. dernière question de mon DM
    Par invite53fdae58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2005, 20h26
  5. dernière question avant d'acheter
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2005, 16h08
