image tres moche sur mini camera couleur
    invite7250eb93
    bonjour je vien d acheter un mini camera couleur 2 lux
    (la camcolmha)
    voila le probleme c est que l image que j obtien sur mon ordinateur
    ou sur un tele est tres moche
    je veut dire par la qu il y a comme de la neige mais en couleur !
    bien sur j ai verifier la purete de l alimentation et j ai meme ete jusqu a
    acheter des piles pour faire le test mais sans resultat
    sinon peut etre que cela provient du cable ?(cable 2 metre blindée)
    sinon j ai entendu dire que le cable devait avoir une impedance mais la g pas compris... bon si quelqu un a deja eu ce genre de probleme
    jespere que sa vien pas de ma camera
    ops:
    merci pour vos reponses
    invite1c383cd3
    Salut!! et bienvenue sur FUTURA!!!
    Bon deja une info: les ptites cam de ce type on une resolution d'image de l'ordre de 320*240 (ou du genre en 4/3) ce qui implique qu'une fois "etirer" l'image est bien souvent crade!
    Pour le cable, en effet il faut du cable di "video" ayant une impedance de 75 ohms... si ta cam a une sortie video composite (RCA jaune) et qu tu a acheter un cable qui va bien avec, le probleme pourrait alors venir de la qualite du cable et non pas de la longueur (2m c'est pas grand chose).
    Si l'alim est bonne, je ne vois que ces 2 possibilites... la 1ere etant a mon gout la plus justifiable dans ton cas.
    Dagda
    invite67d96d45
    Il me semble qu'il faille alimenter ces caméras miniatures, avec un 7805 précédé d'un 100nF et d'un 470µF, et la même chose en sortie.
    Cependant, il est vrai que ces petites caméras, ne peuvent pas rivaliser avec ces Caméras dignes de ce nom !!!
    amitiés
    http://www.cibi.ht.st
    invite7250eb93
    le cable que j ai est un cable blindée recupere d un cable reseau
    mais il n a pas d impedance ...
    esque l impedance du cable a vraiment une importance ?
    si oui je n est juste qu a mettre une resistance de 75 ohm en sortie
    et ca devrai le faire non ?
    invitea3f390d8
    Salut !
    Un cable réseau ?? celui a 4 paires de fils ???
    Bien sur qu'il a une impédence ton cable...tout cable à une impédance....
    Si c'est un cable à 4 paires, c'est pas ce qui a de mieux...
    Si c'est un cable coax, c'est déjà mieux.....c'est même possible que ca soit du 75 ohms......
    attendre confirmations des autres....
    Jack
    salut,
    le coax utilisé pour les réseaux est du 50 ohms.
    En principe l'impédance en sortie de la caméra doit être de 75 ohms , accordée à celle de l'impédance d'entrée de la carte de ton PC qui doit être aussi de 75 ohms.
    Pour un fonctionnement optimal, il faut que l'impédance du câble soit aussi de 75 ohms.
    Ce genre de câble se trouve facilement.
    Bonne chance
  1. Probleme de couleur sur camera paluche!
    Par invite1dd80b6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 16h23
  2. Lentille filtrant l'infra-rouge sur caméra CCTV couleur ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2006, 20h12
  3. Mini caméra
    Par invite2a5f614f dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/08/2005, 14h46
  4. image change de couleur sur tv philips
    Par invite855e5174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 00h01
  5. caméra couleur sur écran PC
    Par invitefba9d881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2003, 09h24
