ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    gcortex
    Re : ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    ben évidemment non,
    il ne peut pas se décharger via le pont de diodes, il se déchargera rapidement jusque environ 3,5V puis lentement dans le régulateur jusque 0V
    invite747eee3e
    ok jte remercie beaucoup bonne aprés-midi à toi
    invite747eee3e
    hey re c'est encor moi!! jcommence à devenir lourd non ?!!! je cherche une diode de commutation rapide pour la diode qui va faire la commutation mais je ne trouve pas de réfrence sur farnell et radiospare !! tu pourrais me conseiller un type de diode pour faire cette commutation ?
    gcortex
    tu trouves pas de schottky ?
    invite747eee3e
    ca fera l' affaire ? jveu dire au niveau rapidité ça ne posera pas de soucis ?
    gcortex
    il n'y a pas plus rapide que des shottky
    invite747eee3e
    bonjour mon chère cortex, j'ai une question pour toi si tu veux bien répondre !!
    alors j'ai choisit un régulateur comme tu me la proposer et j'ai pris un l7805cp parceque c'est le seul que j'avais sous la main !!
    maintenant je dois dimensionner mon condensateur de filtrage qui ce trouve aprés le pont de diode et qui va donc attaquer le 7805. pour cela je vais utiliser la formule C = Imax/(F*deltaV) .j'ai le courant et la fréquence mais le deltaV m'échappe, ça doit être la variation de tension qu' admet le 7805 en entré mais je ne trouve aucune donnée sur cette tension donc si tu peu me donner un petit coup de pouce ça ne serait pas de refus !! merci encore
    invite747eee3e
    personne pour m' aider ?
    gcortex
    non, non, non, non et non
    pas F
    DT=10ms (en fait c'est moins mais çà compense les pertes dans le transfo)
    IDT=CDU avec DU=20%Umax
    voilà voilà
    gcortex
    si tu n'as pas non plus le bon transfo, la tension ne doit pas baisser en dessous de 7V
    invite747eee3e
    oui c vrai j'ai lu dans la doc technique du 7805 qu'il faut minimum 7V en entré mais c'est impecable parceque je vais prendre un transfo 9V donc - 2 UD = 7.5 volt donc cool !!
    donc tu ma di dans la formule 20%Umax, que représente Umax ?
    invite747eee3e
    en faite le Umax est-ce-que c'est la tension maximale que l'on peut mettre en entrée du 7805 ou est-ce que c'est la tension max de l' ondulation ? parce-que il y a une chose que je ne té pa dit c'est que la tension filtrée va d'une part rentrée dans le 7805 mais elle va être aussi envoyée vers un max713 pour charger les accus donc mon ondulation ne doit pas être importante !!
    gcortex
    Umax = 9 x 1.4 - 1.5 c'est bcp
    l'ondulation n'a pas d'importance pour des accus
    invite747eee3e
    l'ondulation n'a pas d'importance pour les accus !! eh c'est bon à savoir ça c'est une question que je voulais te poser !!! merci pour tes renseignements a+
    invite747eee3e
    bonsoir tous le monde, c'est de nouveau moi chère gcortex, on est à 2 semaines des epreuves du bts et ma carte ne fonctionne toujours pas !!!!!
    je te donne mon schéma sturcturelle finale pour que tu puisse mieux comprendre mes explications.
    alors comme tu peux voir sur le schéma, j'ai 2 grande partie :
    - redressement filtrage et réglation avec 7805 pour ma commutation
    - la partie avec le max1703
    ma première partie fonctionne trés bien mais le soucis c'est quen je relie les 2 partie, mon 7805 surchauffe comme pas possible; et les condensateur cms autour du max1703 fume comme un volcan !!
    j'ai essayé de tester le max1703 tous seul mais ça ne fonctionne pas pourtant j'ai réaliser exactement le schéma donner dans le kit d' évaluation du 1703.
    lorsque je mets une tension continue à l' entrée , c'est à dire au borne de R2 et C4, la tension continue que j' envoi est court-circuiter !!
    je ne comprend pas j' ai verifier toutes mes pistes et aucun court circuit.
    peux-tu jeter un coup d' oeil sur mon shcéma et voir si rien ne te parrait étrange, merci d' avance
    invitefbe9c267
    Salut
    Tes capa CMS sont posés à l'envers (polarité)
    verifie ce point
    invite747eee3e
    ah ils sont polarisées !!! ok jvé vérifier merci du conseil, mais comme elles ont fumer elles doivent ^^etre h.s. non ?
    invite747eee3e
    merci beaucoup tu es trop fort c' était bien ça !! je l' ai changé de sens et ça marche !!!
    invitefbe9c267
    resalut
    et après ça on ne dira pas que les viocs sont juste bon pour la poubelle
    age 52ans dont 27 dans l'elec.
    et je te rassure je continue à apprendre encore et encore......
    c'est ça qui est passionnant l'elec.
    bon c'est vrai il y a aussi l'evolution des techno
    donc pour rester dans la course il faudrai continuement se mettre à la page
    que la force soit avec toi et les autre..
    invite747eee3e
    merci beaucoup, et respect à toi
    invite747eee3e
    si tu le permet, j' aurai d' autre question à te poser notament sur le fonctionnement du MAX1703. On ma dit que c'est un alim à découpage !!! j'ai pas compris pourquoi , je tenvoi le schéma interne du MAX1703, je serais ravi si tu puvais m' expliquer vite fait le fonctionnement interne
    invite747eee3e
    il n'y a personne pour m' aider ?
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par blund57 Voir le message
    les deux plus courrant type d'alim sont lineaire et à decoupage
    lineaire //
    il consome (ballast) le surplus de tension entre (tranfo diode capa) et le circuirt à alimenter
    avantage : simple
    defaut : gachis d'energie (penalisant en cas d'autonomie bat.)
    à decoupage //
    il hache puis filtre pour alimenter le circuit
    avantage: performant et leger (pas de gros tranfo 220//bt.)
    defaut: complexe à metre au point ,danger dans le cas du 230/240 redresser direct en 300Vdc puis decoupage
    (plus vrais maintenant car les fab. de copo. on plein de CI)
    simple Buck / Boost mais le fly back reste encore complexe à mettre en oeuvre)
    dans presque tout CI de pilotage d'alim à decoupage:
    une tension de ref. stable
    un oscillateur
    un comparateur entre un partie de la tension de sortie et la ref.
    qui pilote le MLI (fr) ou PMW (us) pour le trans de decoupage ou le circuit de pilotage du trans ext.
    invite747eee3e
    ok merci beaucoup je vais étudier la doc technique et faire la relation avec tes données, je te recontacterai par la suite si tu me le permet merci encore
    invite747eee3e
    Bon dimanche a tous le monde, j'ai fais une traduction manuelle de la documentation technique ( de la partie qui explique sont fonctionnement) du MAX1703. je te l' envoie si tu peux faire la liaison avec les generalités sur le découpage je te serais reconnaissant merci.
  1. schema alimentation regulee et variable
    Par invite15083590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 06h00
  2. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 08h30
  3. alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets
    Par invite52ee70f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 19h35
  4. Shéma max1703
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 12h21
  5. Alimentation regulee
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2003, 21h06
