Choix d'un transitor de puissances - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invite4960d811
    Re : Choix d'un transitor de puissances
    heu ques ce qu'un comparateur LM311 ? a quoi va t-il servir ? et comment on le place ?
    Tu ne veux pas me faire un shéma s'il te plait ?
    ca serais super simpa je suis complétement pommé !j'ai l'impression que plus on avance plus il faut rajouté des composants
    Ce n'est vraiment pas possible de faire ca que avec des transistors et une diode ?
    gcortex
    tout est possible mais à quel prix ?
    cherche "LM311 pdf" sous google
    si tu souhaites ajuster automatiquement le niveau de l'eau tourne toi vers un 4001 ou 4011...
    sinon ton matériel va partir en fumée...
    invite4960d811
    mais je ne vois pas pourquoi je dois prendre un LM311 ?
    Es ce qu'il existe un tansistor qui a Icmax = 3 ou 4A ? et je le méterrait entre BD245 et les petits transistors ?
    Car je me voit pas mettre un système super sofistiqué juste pour alimenté une pompe pour mettre de l'eau dans un bac pour des chevaux pour évité de faire trop intervenir l'utilisateur.
    Il existe d'autre système pour mettre de l'eau a des chevaux c'est sur ! Mais moi je fait ca juste pour le plésir de faire de l'électronique cependant je veux comprendre ce que je fais c'est pourquoi je voudrais des composants électronique simple .
    Merci encore de m'aider gcortex
    gcortex
    C'est bien ce que je pensais, tu veux maintenir le niveau de l'eau...
    Pour la dernière fois, un 2N2222A et un BD245 font l'affaire. Il n'y a pas de Ic_max=3A...
    Avec ton montage, en supposant qu'il marche, ta pompe va tourner à moitié et tu vas cramer le transistor en 30s ou flinguer ton relais en une semaine...
    Un 4001 ou 4011 c'est encore plus simple que des transistors car il y a beaucoup moins de résistances à calculer
    Et il faut une minute pour faire les 14 soudures sur une plaque de veroboard
    invite4960d811
    bon ba je crois que je vais mettre 4001 ou un 4011 ^^
    mais qu'elle est la différence entre les deux ?
    tu peux me faire un shéma s'il te plait ?
    je suis désolé d'avoir été chiant avec mes transistors ^^ mais je vois que je n'es pas le choix dommage .
    gcortex
    4001 = 4 portes NOR
    version 3/18V
    gcortex
    vérifie que la masse de ton chargeur n'est pas au -
    Utilise un support 14 broches
    Trouve une boite en plastique avec "couvercle" métalique
    Remplace le BD par un 2N3055 et boulonne le sur le couvercle avec une cosse coté pompe
    Tiens nous au courant...
    gcortex
    Utilise aussi des grosses fiches banane pour la pompe et la batterie
    et des petites pour les sondes
    invite4960d811
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    4001 = 4 portes NOR
    version 3/18V
    que veux dire 3/18V ?
    Merci pour le shéma
    "vérifie que la masse de ton chargeur n'est pas au -" ? ca je n'est pas compris ^^
    "Trouve une boite en plastique avec "couvercle" métalique" tu veux enfaite après relié le moteur au couvercle ? je pense que c'est ca mais je veux etre sur
    "Utilise aussi des grosses fiches banane pour la pompe et la batterie et des petites pour les sondes"
    je dois utilisé aussi des sondes je ne peux pas utilisé mon système de darlignton ?
    ou peux trouvé des sondes dans n'importe quel magazin d'informatique ? a quel prix ?
    invite4960d811
    et heu dit moi comment tu fais tes shémas ? tu as un logiciel ?
    gcortex
    en fait si la carcasse de ton chargeur est au moins sur la terre et que l'eau est au +, les chevaux risquent d'avoir leur langue qui chatouille !
    3/18V c'est la version standart
    boite et pompe séparée
    Le darlington est fait !
    ton montage ne va pas sinon j'en aurais pas fait un autre
    tu peux faire les sondes en gravant un circuit imprimé
    je fais avec paint et photoshop
    malgrès les copier coller çà prend beaucoup de tps
    Dernière modification par gcortex ; 06/03/2007 à 18h34.
    invite4960d811
    Mais comment faire des sondes ? je ne savais meme pas que ca se fabricait
    mon chargeur ? c'est une batterie 12 V que je vais utilisé
    gcortex
    oui mais une batterie çà se recharge...
    finallement, tu peux pas faire couler de l'eau de pluie dans ton bac ?
    ou mettre l'eau du robinet avec un flotteur ou une électrovanne ?
    invite4960d811
    je ne vois pas trop a quoi sert la bascule RS pour ce circuit mais ce n'ets pas grave
    le condensateur c'est pour les pertubations c'est exacts ?
    heu je voulais faire un autre truc mais completement oublier de t'en parlé c'est enfaite que la pompe va pompé dans un réservoir de 1000 litres et enfaite c'est que quand elle sera vide et que le bac chevaux sera vide, la pompe va continué a tourner il n'y aurais pas un moyen simple d'évité qu'elle tourne ? ou sinon je peux la laissé tourné mais bon j'ai pas envie qu'elle chauffe ^^
    invite4960d811
    oui lol je sais que ca se recharge mais je n'es pas trop le choix je n'es pas mes chevaux dans mon salon a coté d'une prise électrique mais plutot en campagne avec pour seul voisins, de la végétation.
    Idem pour l'eau du robinet, mais aussi que un cheval boit en tre 30 et 70 litres par jour et qu'ils sont trois; cela nous fait entre 90 et 210 litres par jours ..... Arg les factures ^^
    Pour ce qui est des flotteurs ca peut ... se bloqué j'ai vu le cas ce produire chez un ami avec comme eau celle du robinet .... avant de s'en rendre compte, les chevaux peuvent etre servit en eaux et la facture salé
    gcortex
    la bascule RS sert à faire des cycles suffisamment longs pour ne pas flinguer le matériel
    1000 litres çà se vide pas en deux jours
    quand il reste 100 litres tu débranches la pompe ou tu remplis
    gcortex
    quelle est la distance entre le bac de 1000l et celui des chevaux ?
    sinon tu peux améliorer
    bac1000plein et bac vide alors marche
    bac1000vide ou bac plein alors arret
    mais si le bac de 1000 est vide aie aie aie !
    je sais pas si l'électronique c'est plus fiable qu'un WC !
    et pis les automatismes ne nettoient pas encore !
    Dernière modification par gcortex ; 06/03/2007 à 19h35.
    invite4960d811
    hum oui ^^
    mais tu m'a déja beaucoup aidé merci
    je voudrais faire une petite remarque sur ton shéma....
    le collecteur du 2N2222A n'est-il pas mal placé ?
    enfin cela peut marché mais ne vaut pas mieux le mettre carément le mettre sur 12 V ?
    invite4960d811
    il se situ entre 1 et 2 mètres
    Oui c'est ce que je voulais faire pour évité d'abimé la pompe ce la est simple a faire ?
    la comparaison de l'électronique et des WC m'a fait rire lol
    mais je préfère utilisé l'électronique
    gcortex
    non c'est çà un darlington
    si tu mets le collecteur sur le 12V aie aie aie !
    tu vas avoir 1V de perte mais c'est difficile de faire mieux avec un NPN de puissance, meme avec un grille pain surdimensionné !
    gcortex
    Je vais te facturer mes heures !!
    gcortex
    Je te conseille de demander un abonnement 10A à EDF,
    trouver un chargeur et remplacer le pont de diodes par un pont mixte
    et gérer la charge automatiquement, sinon tu vas avoir 10 fois plus de travail
    pour t'occuper de la batterie que pour vider des seaux...
    invite4960d811
    oula
    heu nan c'est bon les chevaux n'y sont pas tous le temps dans la meme prairie.
    d'après toi je devrais rechargé la batterie tous les combiens de temps ?
    gcortex
    avec une bat 50Ah le moteur peut tourner 10H non stop à 3A
    invite4960d811
    il n'y a pas une problème dans ton shéma ?
    car j'ai fait un tableu de vérité et je trouve que quand vide est a 0 (le bas est en dessou du niveau min, c'est bien ca ?) et plein est a 0 (normal vu que vide est a 0) ; quelle que soit létat du réservoir le moteur tourne.... es ce normal ?
    invite4960d811
    je ne comprend pas trop quand le bac est vide (en dessous du niveau minimal) vide = NL1 c'est exact ?
    et quand le bac est plein , plein = NL1 c'est sa ?
    et quand le réservoir est plein, réservoir = NL1 c'est exact ?
    gcortex
    NL1 ????
    pour moi si bac vide et réservoir plein alors S=1
    invite4960d811
    NL1 ????
    NL1 veut dire Niveau logique 1
    ok d'accord c'est pour ca que ca fonctionnait bizarment
  1. polarié transitor
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h49
  2. Decodeur BCD 7 seg / Transitor Darlington
    Par invite0715cd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h05
  3. amplificateur avec transitor JFET
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 14h01
  4. Bilan des puissances d'un générateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 10h15
  5. Transitor MOS
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 17h36
