Choix d'un transitor de puissances
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite4960d811
    Question Choix d'un transitor de puissances
    Voila je cherche un transitor NPN de puissance mais je ne sais pas le quel prendre avec tous les choix qu'il existe !
    Le courant du collecteur serrais compris entre 2 et 8 A, le courrant de la base serais inférieur a 100 mA et enfin la tension Vce serais de 12 Volts max le transitor bloqué .
    Voila merci d'avance !
    gcortex
    Re : Choix d'un transitor de puissances
    Tu peux faire un darlington avec un 2N2222A et un BD245 ou trouver un bon mosfet...
    Si tu disais pour quoi faire on pourrait t'en dire plus
    invite4960d811
    Je voudrais faire fonctionné une pompe je ne sais pas encore les caractéristique exact mais elle fonctionnera sous 12V.
    La base du transistor quiferme le circuit de la pompe est deux petits transitors "normaux"; donc le courant serais maximun de 100 mA.
    Pourquoi de pas utilisé directement le BD245 ?
    gcortex
    J'ai bien peur que son gain soit trop faible...
    Regarde mon site: 2N2222+BD246
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/index.htm
    si la pompe est à la masse 2N2907+BD245
    invite4960d811
    heu son gain ? c'est a dire ?
    gcortex
    Ic/Ib
    ta pompe est à la masse ou au + ???
    T'as un schéma et des ref pour les 2 petits transistors ???
    Dernière modification par gcortex ; 28/02/2007 à 21h47.
    invite4960d811
    A oui pardon je n'utilise pas souvent ce terme pour Ic/Ib
    a la masse ou au + ?
    Si j'ai bien compris ; disons que a l'émetteur il y a la masse et au collecteur 12 V, ma pompe se situe coté collecteur , donc je suppose qu'elle est au + ?
    gcortex
    çà serait pas idiot non plus de mettre la pompe sur un émetteur, çà éviterait de mettre "un grille pain" sur la base...
    invite4960d811
    Je n'es pas compris l'histoire du grille pain ....
    Ci joint le shéma de mon circuit avec comme ref pour les 2 petits transitors BC548C.
    Dès que le l'intérupteur (contact 1) est ouvert la pompe se met en marche.
    gcortex
    Je ne sais pas quel est ton but, mais tu peux faire plus simple
    Darlington ou NPN+PNP c'est kif kif
    Le "grille pain" c'est une résistance de 2W si tu as l'idée d'utiliser un NPN seul...
    sinon, il y a le très célèbre et majestueux 2N3055 encore plus costaux, mais à boulonner
    gcortex
    Faut pas oublier la diode en parallèle avec la pompe pour ne pas flinguer ton transistor
    Tu peux aussi récupérer un relais 12V 30A dans une épave...
    Pourquoi tu mets pas un interrupteur sur la pompe ?
    invite4960d811
    A ok j'ai compris le " grille pain"
    Je ne comprend pas a quoi servirais la diode ? et le relai ?
    Je cherchr juste a faire un circuit enfaite dès que le contact 1 est ouvert cela met en marche la pompe; les extrémités des fils sont dans l'eau situé a quelques centimètres l'un de l'autre c'est pourquoi que je veut mettre un tout petit courant (passe a travers l'eau )sur la base de T1 pour le saturé.
    N'y a t-il pas de moyen de prendre que des NPN je suis pas très a l'aise avec les PNP
    tu ne peux pas me faire un shéma s'il te plait pour m'aidé ?
    car la j'ai l'impression de ramé de plus en plus.
    merci d'avance
    gcortex
    En fait le relais remplacerait le transistor de puissance
    La diode c'est pour supprimer les effets de selfs...
    Tu veux que la pompe tourne quand il y a de l'eau ou quand il n'y en a pas ?
    invite4960d811
    a ok heu ques ce que sont les effets de selfs ?
    Je voudrais que la pompe fonctionne quant il n'y a pas d'eau (circuit ouvert du contact 1)
    Ou je pourrais trouvé un relai ? a quel prix ? et comment cela marche pour l'activé ? il faut un courant ?
    On ne peut comme meme pas utilisé que des transistors ?
    merci gcortex
    gcortex
    Une self n'aime pas qu'on coupe le courant et réagit en produisant une surtension...
    Il y a des selfs dans les moteurs, les relais etc...
    Un relais c'est une bobine qui aimante des contacts
    bien qu'il faudrait imposer un courant dans la bobine,
    on impose une tension 6, 9, 12, 24V selon le relais pour des raisons de simplicité
    C'est un concurrent du transistor de puissance...
    Je vais essayer de te faire un petit schéma
    invite4960d811
    Merci beaucoup
    gcortex
    Voilà, 3xBC547B + 1x2N2222A
    je décline toute responsabilité en cas de non fonctionnement...
    invite4960d811
    heu c'est normal que je ne peux pas cliqué sur l'image ?
    C'est pas le site qui bloque les shémas éronné ? lol je plésante
    gcortex
    Faut attendre la validation !
    invite4960d811
    a si c'est bon je le vois
    Je regarde ca
    Merci beaucoup
    gcortex
    De rien, mais tu vas avoir un Big Blem...
    Il te faut plutot 2 sondes et faire une bascule RS/ ou R/S avec un 4001 ou un 4011...
    Ouvre un nouveau topic "Pompe Automatique"...
    invite4960d811
    oh nannn !!!!
    tu en es certain ?
    et en fesant avec des transistors ????
    ca doit bien pouvoir se faire ????
    je suis désespéré !
    gcortex
    Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais pour remplir quand c'est vide, il faut une sonde "vide" et une sonde "plein"
    invite4960d811
    ba enfaite jveux faire passé un courant dans l'eau si le courant passe (il y a de l'eau donc le T1 est saturé et donc la pompe ne fonctionne pas.
    Si le courant ne passe pas (il n'y a pas d'eau qui fait contact entre les deux extrémité des fils) donc T1 est bloqué et T2 saturé, la pompe fonctionne.
    Jveux enfaite utilisé le principe de la touche sensitive avec un circuit de Darlington.
    C'est possible ce système ? car je n'es pas envie de m'enbeté avec des sondes des bascules RS ...
    Je veux aussi que mon circuit reste assez simple pour que je le comprenne.
    Ma pompe ferais 12V 3A max peut etre existe t-il un transitor de puissance adéquate ?
    gcortex
    oui le BD245 est adéquat
    il supporte 10A mais il faut toujours prévoir 2 à 3 fois plus
    et pas oublier la diode qui va avec
    Faut un effet d'hystérésis sinon tu vas tout flinguer
    invite4960d811
    ok merci mais tu avais raison il n'a pas assez de gain il me faudrais un courant Ibmin= 150 mA alors que les petits transitors ne font que Icmax=100mA
    comment je pourrais faire ? peut etre changé les petits transistor ?
    invite4960d811
    Je pourrais peut etre utilisé un transitor entre les petits transitors et le transitor de puissance T3 pour avoir un courant un peu plus conséquent ? par exemple avec Icmax= 3A cela existe t-il ?
    Au faites ques ce que l'effet d'hystérésis ?
    gcortex
    Tu fait un darlington avec un 2N2222A et le BD245
    l'hystérésis c'est un double seuil (ex le schéma que je t'ai proposé)
    invite4960d811
    es ce que tu peux me refaire un shéma sans le relai ?
    Mon shémaest très dur a comprendre (pour moi )
    J'ai fait un shéma moi mais je suppose qu'il est faux.
    Peut etre peut tu me le corriger s'il te plait ?
    la diode est-elle bien placée ?Quelle diode choisir ?
    Je metterai en T4 le 2N2222A et en BD245.
    Merci beaucoup de m'aidé c'est super simpa
    gcortex
    Prends un comparateur LM311 ...
    et fais un darlington avec le 2N2222 et le BD245
    prends une diode 5A
  1. polarié transitor
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h49
  2. Decodeur BCD 7 seg / Transitor Darlington
    Par invite0715cd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h05
  3. amplificateur avec transitor JFET
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 14h01
  4. Bilan des puissances d'un générateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 10h15
  5. Transitor MOS
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 17h36
