Fabriquer un chronomètre digital - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 98 sur 98
  1. #91
    invitee86643f9
    Re : Fabriquer un chronomètre digital
    en fait il ne sagissait que de R6 à passer à 12k.
    Désolé thecnopyro pour la valeur initiale de R6.
    C'est la faute aux Pic de microchip qui imposent +5v. ..
    Une derniére question,que va t'il se passer si mon alimentation faiblie?
    je ne comprends pas
  2. #92
    invitee86643f9
    Au fait.. merci pour le typon qui est bien fait
  3. #93
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Oui je posais la question ,si mon alimentation faiblie et descend ex:11 volts que va t'il se passer(de toute façon je rechargeais la batterie avant donc pas de soucis)je t'en prie pour le typon et je suis ravi d'avoir les compliments d'un pro.Je vais soumettre un autre probléme au forum,j'espére que tu participeras à la discution.Pour les typons si tu as besoin ne te géne pas mais je pense que tu n'as pas besoin de moi pour cela.
    Merci encore et à bientôt.
    thecnopyro.
  4. #94
    invitee86643f9
    1v d'ecart n'est pas un problème à mon avis. En tout cas, pas d’effet ou (effet très minime) sur la précision, vu que la base de temps est à quartz. Une régulation de l'alimentation est toujours possible (LM7808 par ex).
    Si cela t'intéresses on peut en parler.
    Ce serait avec plaisir, si le sujet n’est pas inconnu pour moi.
    merci thecnopyro pour ta proposition sympathique et à bientôt.
  5. #95
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Tu me parle d'un régulateur de tension LM7808,de toute maniére il faut que je modifie mon typon(j'ai oublié les pastilles sur le support afficheur qui commande celui ci)alors pourquoi ne pas rajouter un régulateur,suivant son encombrement bien sur.Pour l'autre probléme ce serait,de faire un affichage digital à partir d'un commutateur rotatif 24 positions 3 plages,sans faire de bottes de diodes,faut il pour cela ouvrir un autre sujet.Merci de me tenir informé.
    A bientôt.
    thecnopyro
  6. #96
    invitee86643f9
    Si le montage est alimenté par une Bat. il suffit de réguler V+ par un LM7808 (ou LM7809).
    il faut prévoir un dissipateur thermique pour le régulateur.
    Pour l'autre sujet, je pense qu'ouvrir une nouvelle discussion est une bonne idée.
  7. #97
    invitedbfd6832
    Salut maxitec.
    Ok jai tout compris et je vais faire ce montage avec le régulateur,merci encore pour ta prestation.
    A bientôt.
    thecnopyro.
  8. #98
    invitee86643f9
    Si V+ devient +8v, il serait peut être necessaire de diminuer les valeurs des résistances sorties 4511.
    Au fait quelles sont les valeurs actuelles de ces résistances ?
  1. Fabriquer un chronometre
    Par invitebfe01977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 09h00
  2. Chronomètre (74 ls 160)
    Par invite02200952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 12h21
  3. Chronomètre
    Par inviteceb490c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h11
  4. Chronomètre digital encastrable
    Par invite2d3e87a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 20h45
  5. chronomètre digital
    Par invitef231f210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2004, 12h57
