Fabriquer un chronomètre digital - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 98
  1. #61
    invitedbfd6832
    Re : Fabriquer un chronomètre digital
    Salut maxitec
    Le comptage revient à 00 juste aprés 39 (sans jamais dépasser 39)
    A bientôt
    thecnopyro
  2. #62
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par thecnopyro Voir le message
    Salut maxitec
    A bientôt
    thecnopyro
    1er test: liberer le 4518 secondes (déssouder les deux diodes reliées respectivement à "12" et "13").
    Résultats
    le 4518 des secondes doit maintenant progresser de 00 à 99. (action sur start).
    le 4518 mn n'avance pas.
    le reset doit fonctionner.
  3. #63
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Je vien de faire la manip décrite précédement le chrono démare jusqu'à 0009 ensuite il repart à 0000 et reconte jusqu'a 0009 et ainsi de suite les poussoirs pause et reset fonctionnent
    A bientôt
    thecnopyro
  4. #64
    invitee86643f9
    09? le compteur B (dizaines) scde doit compter normalement.
    la tension sur son reset "15" c'est combien ?
  5. #65
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    La tension d'utilisation est de 12,7Volts,la tension sur le reset"15"est de 12,7 Volts puisque c'est un positif direct de la batterie,mais le dizaine des secondes ne compte pas.
    A bientôt
    thecnopyro
  6. #66
    invitedbfd6832
    Re salut
    Erreur la tenson sur le reset"15"est de 0 Volt et de 12,7 Volts si le bouton poussoir est enfoncé.
    A bientôt
    thecnopyro
  7. #67
    invitee86643f9
    C'est ce qu'il faut.
    Dans ces conditions le 4518 scdes (sans la porte "And" à diodes), doit compter normalement (00...99...00...).
    reste à vérifier si son "9" est reelement relié à la masse (multimetre: test de continuité).
  8. #68
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Oui le 4518 secondes le"1","8","9",son bien reliés à la masse.Mais je me demande as tu vérifié mon typon.
    A bientôt
    thecnopyro
  9. #69
    invitee86643f9
    je commence à le faire maintenant.
    Au fait , si on dessoude le deux diodes (ici) il est normal que le compteur ne compte pas "broche 15" reçoit 12v via D4.(désolé pour l'erreur)
    il faut dessouder D4, pour libérer le reset "15".
    Pour avoir un support commun de discussion, Je vais essayer de retracer le schéma électrique également.
    Ca va prendre un peu de temps..
    A bientôt..
    A bientôt
  10. #70
    invitee86643f9
    donc:
    si on débranche D1,D2 et D4, le comptage secondes doit de dérouler "normalement" (00 ...99...00..).
  11. #71
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Je vien de déssouder D4 en plus de D1 et D2 il se passe ce que tu as écrit
    -Start les secondes démarent jusqu'à 00 99 et recomence 00 00,00 01 etc...
    -Pause et reset fonctionne normalement
    A bientôt
    thecnopyro
  12. #72
    invitee86643f9
    le comptage de base du chrono est donc correct (00 00 à 99 99).
    En mode simulation le chrono fonctionne bien. le typon est correct également.
    Reste à savoir pourquoi la porte "And" (D1 + D2 + R1) ne fait pas son travail.
    Cette porte est chargée de detecter le mot binaire 0110 (6 décimal), aux niveaux des 4 sortie D B C A (compteur dizaines sde). ce qui doit :
    -faire un reset après comptage 59 (avant affichage 60).
    - incrementer le 4518 mn.
    il faut s'assurer premierement que les diodes sont bonnes.
    Pour continuer on va attendre la validation de la P.Jointe .
    A Bientôt.
  13. #73
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Je vien de controler les diodes elles sont bonnes
    A bientôt
    Thecnopyo
  14. #74
    invitee86643f9
    On va remettre les diodes l'une après l'autre pour tester
    1- Vérifier si on remettant D2 seule (cathode vers "13" et anode vers R6, réference au schéma (ici)), le 4518 scdes compte "normalement" (00 ..99..00..99..) mais à chaque 79 le 4518 mn avance d'une unité.
  15. #75
    invitedbfd6832
    Salut
    Faut il remettre D4
  16. #76
    invitee86643f9
    Faut il remettre D4
    non, juste D2 reliée à "13/4518" et R6.
  17. #77
    invitedbfd6832
    Salut
    Je vien de remettre D2 le chrono démare mais il fait nimporte quoi on dirait qu'il compte en centiémes et le passage au afficheurs de gauche ne s'acrémente pas linéairement c'est aléatoire
  18. #78
    invitee86643f9
    bizare en effet, si la diode est bonne.
    on va essayer de remplacer R6 (1k) par une valeur plus grande (10k ou 12k).
  19. #79
    invitedbfd6832
    Salut
    apparement il c'est calmé maintenant il compte comme cela 00 00 ensuite à 00 19 il passe à 01 20 jusqu'à 01 59 puis 02 00 jusqu'à 02 19 il passe à 03 20
  20. #80
    invitee86643f9
    1k seulement pour R6 sous 12,7v c'est beaucoup pour le 4518.
  21. #81
    invitedbfd6832
    Salut
    Le probléme n'en est pas un puisque il passe à la minute toute les 60 seconde mais comme il la démarer la mnute à 00 20 il passe l'autre minute de 01 19 à 02 20 les autres poussoirs (pause,reset)fonctionnent toujour
  22. #82
    invitee86643f9
    Le comportement de la série 4000 devient bizare si on ne respecte pas les données.
    R6 doit avoir 10k à 15k si Vcc = 12v.
  23. #83
    invitedbfd6832
    Je vais mettre une 12k faut il ressouder les autres diodes
  24. #84
    invitee86643f9
    12k ou 15k
    il vaut mieux tester avec une seule diode (D2). puis avec D2 +D4
  25. #85
    invitedbfd6832
    Je vien de changer la résistance R6 pour une 12k il démare à 00 19 il passe à 01 20 il continu à 01 59 il passe à 02 60 il continu de compter jusque 99 puis à 02 19 il passe à 03 20
  26. #86
    invitedbfd6832
    En ressoudant D4 il démarre et accrémente les minutes toute les 20 secondes en repassant à 00 seconde chaque fois
  27. #87
    invitee86643f9
    Ce comportement est valable pour D1 + D4 sans D2.
    il faut s'assurer de l'emplacement des 2 diodes and:
    D1: borne 12 / 4518 (out B)
    D2: Borne 13 / 4518 (out C)
  28. #88
    invitedbfd6832
    Sur on schéma D1 et à la borne 13 et D2 et à la borne 12 mais cel n'a pas d'importance elles ont la même valeur et viennent du même endroit faut il ressouder D1
  29. #89
    invitee86643f9
    Exact mais l'orde des diode est important pour le raisenement.
    Schéma auquel je fais reference ICI
    Oui.
  30. #90
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Je crois que maintenant ca fonctionne correctement,il compte bien les secondes et passe à la minute au bout de 60 secondes,je suis désolé de t'avoir fait perdre du temps pour moi,mais je t'en remercie beaucoup,en fait il ne sagissait que de R6 à passer à 12k.Une derniére question,que va t'il se passer si mon alimentation faiblie?
    A bientôt
    thecnopyro
  1. Fabriquer un chronometre
    Par invitebfe01977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 09h00
  2. Chronomètre (74 ls 160)
    Par invite02200952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 12h21
  3. Chronomètre
    Par inviteceb490c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h11
  4. Chronomètre digital encastrable
    Par invite2d3e87a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 20h45
  5. chronomètre digital
    Par invitef231f210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2004, 12h57
