Choix d'un moteur. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
Choix d'un moteur.
    gcortex
    Re : Choix d'un moteur.
    En effet le but d'une vis sans fin c'est d'avoir plus de force et pas d'avoir des pertes...
    invited2dbaf38
    Donc en pertes mécaniques on a quoi ? Rien du tout ? Ca me parait byzarre... Car je vois mal un moteur calculer juste avec mgv, pouvoir pivoter un volet avec la vis sans fin
    gcortex
    Ne t'occupe pas des pertes car ton moteur fera 2mgv
    des pertes çà se mesure çà se calcule pas
    invited2dbaf38
    Je vais peut être paraître absurde mais qui ne tente rien n'a rien
    Pourquoi dans 2mgv tu met "2" ? Je présume que c'est pour avoir le moteur en électrique brut, mais je ne suis pas sûr.
    Enfin bref, les pertes mécaniques, je n'en ai pas à me soucier. Mais c'est quand même bizarre car quand je met un moteur dans une vis sans fin, la puissance à la sortie est vraiment faible, j'ai peur qu'en prenant juste un moteur avec 2mgv que ce dernier ne soit pas assez puissant pour faire tourner l'engrenage et le volet... En plus mon moteur doit être alimenté par pile
    Merci encore
    gcortex
    Tu connais pas la magie des roulements à billes ?
    invited2dbaf38
    Et bien il faut croire que non. En tout cas, faudra que je test réellement ceci, car ca me laisse perplexe. Un ami, dans le même cas de figure a du changer de moteur car la vis sans fin avait un trop grand rapport de réduction.
    Donc si tu me dit que les pertes sont insignifiantes, je ne comprend vraiment pas...
    Merci encore
    gcortex
    Le rapport et les pertes n'ont absolument rien à voir
    c'est comme la boite de vitesse de ta voiture et la distance que tu peux parcourir au point mort (!) ...
    invited2dbaf38
    DOnc en gros, il suffit de 2mgv.
    En gros pour 1kg, 1m/s.
    On a besoin d'un moteur de ~20W ? J'espere que c'est ca... j'ai pas envie de l'acheter si c'est pas bon.
    Mais les 20W ne definissent pas le nombre de tour/min. Comment savoir le nombre de tour/min qu'il faut au moteur pour avoir 4tour/min à la sortie de la vis sans fin ?
    Merci encore
    gcortex
    ben justement c'est le rapport
    invited2dbaf38
    En supposant que j'ai 4tour/min à la sortie de la vi sans fin. Et que le nombre de dent est de 25. Alors il me faut un moteur de 100tour/min ?? Ca paraît gros non ?
    Une derniere chose, si on met un réducteur, ca réduit le nombre de tours/min mais aussi la puissance ?
    gcortex
    les moteurs de disque dur montent à 7200tr/mn
    j'ai déjà répondu plusieurs fois pour la puissance
    Achète un volet électrique çà sera plus simple
    invited2dbaf38
    Mais pour un réducteur, c'est différent. D'apres moi ca ne change pas la puissance mais je voudrais juste avoir confirmation. En tout cas les 100tour/min c'est bon ?
    Ce qui me paraissait gros c'est 100tour/min pour arriver à 1m/s. Mais comme la vis sans fin réduit beaucoup...
    Merci encore
    gcortex
    je confirme
    achète un motoréducteur et fais le calcul
    invited2dbaf38
    En tout cas mille merci pour tex explications et surtout ta patience
    J'ai bien compris le système, il me faut un moteur electrique de 20W et de 100tour/min pour une vis dentée de 25 dents
    Merci encore !!!!
    gcortex
    4 tr/mn ?
    faut refaire ton calcul
    invited2dbaf38
    Oui, je veux une sortie de 4tour/min. Avec une vis dentée de 25 dents ca me fait 100 tour/min à l'entrée non ?
    Je ne vois pas le problème, j'ai suivis toutes tes instructions
    Merci encore
    gcortex
    1m/s pour un volet !!!
    R = 10cm
    1tr = 60 cm
    0.25tr = 15cm
    15cm/s = 15 tr/mn pour l'axe du volet
    moteur 5W
    invited2dbaf38
    Je suis d'accord que 1m/s c'est gros, mais c'était pour un exemple.
    Par contre je ne comprend pas pourquoi tu obtient de 15cm/s à 15tour/min ni d'où vient le 15cm/s.
    En gros le volet tourne à 15 tour/min ?? Ca fait gros !!
    J'aurais pensé que mon volet fasse 4tour/min soit environ un tour en 15sec, donc un demi tour en 8sec.
    Merci encore
    gcortex
    j'ai pris un axe r=10cm
    60/4=15
    invited2dbaf38
    Je suis bien d'accord pour 1tour =60sec.
    Mais comment tu peux me trouver 15cm/s ? D'ou sort tu les secondes ?? Ya un truc qui m'échappe lol
    Merci encore
    gcortex
    je ne trouve pas 15cm/s : je l'impose
    1tr = 60cm pas 60s
    invited2dbaf38
    Oui désolé, une erreur de frappe.
    Si tu l'imposes alors je suis d'accord
  1. choix d'un moteur
    Par invitecf2d78e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 14h49
  2. je bute sur le choix d'un moteur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 18/02/2007, 00h57
  3. Choix d'un moteur à courant continu.
    Par invite7631eac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 07h36
  4. Choix d'un moteur
    Par invite26bb3de6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2006, 15h06
  5. Choix d'un moteur
    Par invitecc5823d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 14h23
