Choix d'un moteur
Choix d'un moteur
    invite26bb3de6
    Choix d'un moteur
    Je dois réaliser un projet pour mon école. Ma partie est le choix des matériaux, je n'ai malheureusement peu de connaissance en méchanique et physique.
    Je dois trouver un moteur à l'aide d'une roue capable de supporter une masse d'environ 14kilos.
    La taille de ce moteur doit etre tres petit, du type moteur electronique.
    La longueur sur laquelle s'effectue la montée et la descente est de 0,6m.
    Le temps de monté ou de descente doit etre compris entre 15 et 20s.
    invitec35bc9ea
    Re : Choix d'un moteur
    bonsoir,
    ça manque de données tout ça.
    ce que tu dis là, n'a pas de sens. pourrais tu developper?
    petite comment? il faut donner de vraies dimensions maxi, mini.
    une explication claire de ton projet nous aiderait à bien te repondre.
    PS:méchanique=>mecanique
    invite26bb3de6
    mille excuse pour mon orthographe mais je suis en angleterre et j'avoue perdre peu à peu mon français.
    Oui alors mon projet est un bureau, avec une sorte d'ascenseur qui monte et descend l'ecran LCD (17 à 23" ce qui correspond à 10kilos).
    Les moteurs doivent etre petit pour se fixer sous le plateau principal du bureau qui est constituer de sapin (2cm d'epaisseur). J'ai vu des moteurs electronique qui coutent pas tres cher et semblent petits mais encore une fois peu de données sont indiquées.
    invite26bb3de6
    J'oubliais, les moteurs permettent donc de faire descendre ou monter la planche qui supporte le lcd a l'aide de cables (2 ou 4 je ne sais pas encore.
    Meme idée, si vous savez quel genre de cable je peux utiliser et ou je peux en acheter en ligne ça serait pas.
    Je pensais à mettre 2 moteurs pour répartir la force.
    invite26bb3de6
    je pense utiliser un système de contre poids de 7 kilos et une poulie.
    Je vais rester en fait sur un seul moteur.
  1. choix d'un moteur
    Par invitecf2d78e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 14h49
  2. Choix d'un moteur.
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/03/2007, 22h22
  3. je bute sur le choix d'un moteur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 18/02/2007, 00h57
  4. Choix d'un moteur à courant continu.
    Par invite7631eac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 07h36
  5. Choix d'un moteur
    Par invitecc5823d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 14h23
