J’ai un échosondeur relier a une sonde par un câble
J’aimerais couper ce câble et d'intercaler un émetteur récepteur entre la liaison afin de l'utiliser a distance environ 150 m
Tous les idées sont bien venu
06/03/2007, 17h13
#2
invite7973ef56
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Re : echosondeur
Les modules de Cypress CYWM6934 utilise la technologie wireless usb et sont assez simple a utiliser, sachant qu'il faut faire une petite liaison SPI avec un pic par exemple pour mettre en oeuvre le truc. Ils emettent a 10 metres environ, mais il est possible de brancher un module d'amplification qui permet une emission jusqu'a 500 metres. L'avantage, c'est une vitesse de transmission reception assez grande (environ 60kbits/sec) et une consommation de courant plutot petite. Donc si ton module est a distance et alimente avec une batterie c'est plutot bien. Couple a un PIC 16f88 ou 16f87, ca consomme vraiment pas grand chose.
Mais il faut une bonne maitrise de la programmation de ces composants... A toi de voir.
edit: J'oubliais: c'est pas cher!
07/03/2007, 13h32
#3
invitecebb78b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : echosondeur
merci pour ta response
par contre je ne connais pas la programmation de ce composant mais je serais quand meme interesse de continuer si tu as de la doc ou des liens ce serait bien
ou un shema de detail de la bidouille
en plus si c'est pas trop cher
ca me conviendrais
07/03/2007, 21h13
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 193
Re : echosondeur
Là on tombe dans le nimportnaoak!
Le coax d'un échosondeur, celui relié à la carotte de sondage, véhicule à l'emission des impulsions de qqs mS de large d'une tension alternative à 200kHZ /100 à 200Vcc et en réception qqs mv du même bois.
Il est HORS DE QUESTION d'intercaler quoique ce soit dessus car le transfo( self qqfois) de sortie du sondeur est accordé par la capa du transducteur, je fais grâce du coté bidirectionnel du bouzin .
PS : la longueur du coax est prise en compte dans l'accord et n'est donc généralement pas modifiable!:!!!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/11/2007, 14h29
#5
invite0b72cc06
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : echosondeur
si tu as des nouvelles merci de me les transmettre, je recherche la meme chose ; merci d avance stefmaroc
25/11/2007, 19h28
#6
invitecebb78b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : echosondeur
non pas de nouvelle
a mon avis c'est mal parti bon courage
