alimenter un variateur electronique
    invited8e4ae14
    bonjours à tous
    j'ai un montage à effectuer:
    je dois alimenter un variateur electronique à partire d'une batterie de voiture 12v 45A/h.
    le variateur electronique accepte à l'origine une tention entre 7Vet 13.6V.
    comment dois brancher tout ça, est ce que j'ai besoin de faire un montage pour diminuer l'intensité de ma batterie ( car en charge elle monte à 14V)
    merci d'avance
    gcortex
    Re : alimenter un variateur electronique
    si çà monte vraiment à 14V il s'agit de diminuer la tension
    une diode permettera de soustraire 0,7V
    quelle est l'intensité ou la puissance maxi ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est un variateur prévu pour un montage sur véhicule, il doit accepter 14,7V en nominal (tension donnée par l'alternateur)
    Tu as un lien WEB sur la spec de la bébéte ?
    invited8e4ae14
    et pour l'ampérage que débite la batterie?... c'est pas grave?
    pour ce qui est du variateur c'est un variateur electronique brushless de model réduit qui est normalement alimenté par une batterie 12v de 2500mA.
    j'aimerai en fait aussi stabiliser la tention à 12v max pour éviter la surchaufe en cas d'utilisation prolongée.
    invitee05a3fcc
    Je t'ai demandé la spécification du controleur .......pas de réponse !
    PS: un controleur brushless est à découpage, donc il chauffe théoriquement moins à 13V qu'a 9V (mais sans information, que veux tu qu'on te dises d'autre?)
    L'ampérage de la batterie ! que ce soit une 45 AH ou une 200 AH, le controleur prend le courant qu'il veut !
    gcortex
    comme dit Daudet il doit pouvoir tenir les 14V
    un régulateur analogique même low drop ne marchera plus si la batterie n'est pas chargée à bloc
    une alim à découpage c cher et compliqué
    invite5637435c
    Si ton variateur accepte un maximum de 13.6V réellement, tu peux adjoindre simplement 2 diodes en série sur l'entrée +, pour chûter la tension suffisamment.
    Si c'est un régulateur à découpage à l'intérieur du variateur cette chûte de tension sera transparente pour le fonctionnement.
    Il faut dimensionner les diodes en conséquence en fonction du courant consommé par le variateur.
    invited8e4ae14
    voici la petite bébète:
    http://cgi.ebay.fr/EMAX-60A-Brushles...QQcmdZViewItem
    ce variateur va alimenter et controler 2 moteurs brushless 12v 30A
  1. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h09
  2. Variateur électronique 12V
    Par invite33ca6633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h55
  3. variateur électronique de perceuse
    Par invite34dd66d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 12h47
  4. Alimenter un transfo HT
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 12h26
  5. Alimenter un CI ?
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 19h18
