Aide carte de commande de puissance
    invitefc5e676f
    je souhaite réaliser une carte de commande de puissance pour commander deux moteurs de 12V. Celle-ci sera branchée à un microcontrôleur. La vitesse des moteurs sera réglé grace aux deux sorties PWM (Pulse Width Modulation) du microcontroleur.
    Je voudrais savoir si mon schéma est juste
    Merci d'avance pour vos réponsses.
    invite5637435c
    Re : Aide carte de commande de puissance
    Plusieurs choses qui ne vont pas:
    1/Tu symbolises des Mos canal-N donc tu dois mettre la charge (le moteur) au +Vcc et la source à la masse.
    2/ le dessin de ton schéma est brouillon, le Vcc se représente vers le haut, la masse vers le bas, tu y gagnera en lisibilité.
    3/la gate des Mos doit être reliée à la masse par une résistance pour fixer la tension de gate sinon le moindre bruit peut faire osciller ton Mos et le faire partir en fumée.
    Une résistance de 100K est suffisante.
    4/prends la bonne habitude d'insérer une résistance en série avec la gate, sa valeur va dépendre de la fréquence de travail, 1K c'est bien pour commencer si tu es à quelques KHz.
    Son rôle est de limiter la vitesse de commutation du Mos et d'améliorer la CEM.
    Les diodes sont à mettre aux bornes des moteurs, cathode vers le +Vcc.
    invitefc5e676f
    Merci de la reponsse.
    J'ai corrigé mon shéma. Est'il juste ?
    invite_P89
    Lu
    c'est déja plus jolie
    invitefc5e676f
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    Lu
    Et sinon il est juste ?
    invite_P89
    LU
    Pourquoi reposer la question ? tu as fait comme te le proposer HULK
    invite5637435c
    Oui, c'est correct.
    Jack
    Au niveau composants par contre, il vaudrait mieux remplacer les 1N400x par des diodes plus rapides.
    Quelle est l'intensité max dans tes moteurs?
    invitefc5e676f
    Au niveau de la consomation max des moteurs, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle est importante.
    Comme comosant, j'ai le chois entre :
    1N4004
    HER151
    UF304
    Jack
    Le mot "importante" est très relatif et n'apporte pas grand chose. Je te rappelle qu'une 1N400x, c'est 1A max.
    Sinon, les HER151 (1,5A) et UF304(3A) sont bien des diodes rapides.
    invitefc5e676f
    ok donc je prend une UF304 pour etre tranquil non ?
    Jack
    Oui, si le courant dans ton moteur ne dépasse pas 3A. En réalité, tu pourras faire passer plus dans ton moteur car ces 3A représentent le courant max en continu, ce qui n'est jamais le cas pour un diode de roue libre.
  1. Commande moteur haute puissance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 14h29
  2. Commande Moteur CC de Puissance
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h54
  3. commande d'un interface de puissance via pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h40
  4. Commande de carte géologique
    Par invite6a8c083c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/12/2005, 17h47
  5. carte de commande de 8 servos
    Par invite42e7aaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2003, 23h50
