Recherche information sur Mosf?
    invite12649fab
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai un ordinateur portable qui ne fonctionne plus, il s'allume 3 seconde et s'arrête.
    J'ai trouvé deux réparateurs qui ont de très bon prix mais ils sont en Amérique...
    Ici on me demande plus de 500€...
    D'après les informations trouvées sur leurs sites le problème arrive souvent et il faut remplacer le "MOSF power chip"
    Je n'ai aucune idée de ce que cela peut bien être???
    S'agit-il d'un mosfet??
    Savez-vous de quoi il s'agit?
    Voici mes sources:
    http://www.laptoponcall.com/index.php?act=price
    Laptop turns on about 3 second, then shuts off
    http://www.lapteck.net/OLD%20SITE/service_form_old.html
    There are several power chips on your motherboard known as “MOSF switching power supply chip” that control this power section. Our experiments indicated that about 95% of motherboard problems are caused by one single damaged MOSF chip.
    http://img102.imageshack.us/img102/8...2884bisoy6.jpg
    Si vous voulez je peux fournir des photos grand format de la carte mère.
    invite982dffc5
    Re : Recherche information sur Mosf?
    En effet les processeurs d'ordinateurs sont alimentés par des MOS-FET puissants. Apparemment l'un deux a du griller, d'après ce que j'ai compris. Fais tout de même très attention, les manipulations sur des cartes mères tournent très vite au cauchemard (attention à l'électricité statique par exemple)
    A bientôt,
    Minuscheri
    abracadabra75
    Attention aussi au fait que les cartes mères sont faites en multi couches: on ne sait pas comment les connexions sont réalisées dans les couches, et il ne faut pas faire comme j' avais tenté d'en réparer une en dessoudant puis re-soudant un condensateur mort.
    C'est l'échec quasi-certain sauf chance de ....
    Il faut couper les queues si elles dépassent et souder sur ces moignons le composant neuf.
    Bonne bidouille et
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite12649fab
    ahhh mon n'espoir s'agrandi pour pouvoir le réanimer, mais pouvez vous m'aider dans la recherche du mosfet?
    Car dans l'électronique je n'ai que des bases (je suis électromécanicien).
    Si jamais il faut resouder un nouveau mosfet il ne drevrait pas il y avoir de problème (j'ai se qu'il faut)
    Je vais mettre des photos (grand format) de la carte mère lorsque je serai chez moi.
    invite12649fab
    Re bonjour,
    Voici des photos grandes tailles (~1,5Mo/photo) de la carte mère:
    Photo 1 alim
    Photo 2 alim
    Photo 1 CPU
    Photo 2 CPU
    Photo PCMCIA
    Photo VGA
    J'ai mis des numéros en rouge pour indiquer certain connecteur:
    1: Connecteur carte graphique
    2: Touchpad
    3: Clavier
    4: CPU
    5: Chipset Intel
    6: Connecteur mémoire DDR
    7: Connecteur pour l'alim 19V
    8: IrDA
    bientôt des photos du dessous...
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    deja, j'espere que tu n'as pas ouvert ton portable, mains nues. as tu utilisé un braslet ou des gants antistatiques? si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances que ta CM soit morte.
    dans tous les cas, prends tes precautions coté electricité statique pour tes prochaines manips.
    invite12649fab
    Je fais attention a l'électricité statique mais d'un autre côté la carte mère est morte et je n'ai pas beaucoup de chance de pouvoir la réparer.
    Voici d'autre photos du dessous:
    Photo 3
    Photo 2
    Photo 3
    invite12649fab
    Voici différents composants qui reviennent souvent sur la carte:
    Voici peut être le fameux Mosfet
    Des capas?
    Et la??
    Pouvez-vous m'expliquer comment puis-je tester ces différents composants?
    invite12649fab
    Help!! plizzz
    Merci beaucoup
    Un p'tit billet de 50 pour la personne qui me trouve ce mosf
  1. Recherche d'une information sur une plante...
    Par invitec164bbc9 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/05/2010, 00h13
  2. Information sur la SI
    Par invited0d22c03 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/03/2007, 10h46
  3. recherche information concernant logiciel ABACUS (orthographe non sûr)
    Par invite483d8df8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 22h59
  4. recherche information sur les plantes OGM
    Par invite381376c0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2005, 14h38
  5. Information sur le 2,4 D
    Par invite6ebb69ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/09/2005, 20h16
