tranformer 12v continu en alternatif
    inviteaf1042fc
    bonjour a tous
    je voudrai obtenir de l'alternetif a partir d'une batterie de voiture pour ensuite l'apliquer sur un transfo afin d'obtenir au alentour de 220v. J'ai bien trouvé quelque shema qui utilise un ne555 mais je voudrai de koi avoir de la puissance .
    Savez vous comment faire ?
    invite9aa298b6
    Re : tranformer 12v continu en alternatif
    C'est tout a fait possible mais je te conseille plutot de le prendre tout fait chez Conrad.fr par exemple
    Sauf si tu as plein de composants dispo bien sur !
    inviteaf1042fc
    j'ai quelques composants et de koi faire des circuit imprimé avez vous des schema?
    inviteaf1042fc
    Et oui j'aurai mieu fait de chercher encore plus avant de poser la question car j'ai trouvé, pour ceux que ca interesse: http://perso.orange.fr/f.dichamp/convertisseur.htm
    Merci quand meme
    yvan30
    Ci joint le montage dit auto oscillant le plus simple
    Mais plein de défaut, la fréquence n'est pas stable de 35 à 45 Hz à vide vers 50Hz en pleine charge et plusieurs centaines de hz en surcharge.
    Il faut 1 transfo torique 220V 2 fois 10V de 60VA maxi
    1) modif du transfo
    on ajoute 2 fois 45 spires de fil émaillé de 0,5 mm pour faire les enroulement de 3V.
    2) câblage de enroulement
    on alimente le primaire (220V) avec le secteur
    puis on branche les 4 enroulements pour avoir
    en A 0v c'est la référence
    en B 3V
    en C 13v
    en D 23V
    en E 26V
    3) montage
    les transistors doivent être de très bonne qualité
    on les monte sur un radiateur commun puis on fait le câblage attention à la section des fil sous 12V 60VA fait plus de 5A.
    Le varistor en sorti est IMPERATIF il stabilise la fréquence et surtout il absorbe les pic de tension
    yvan30
    En voila 2 autres
    avantage comme ils sont pilotés la fréquence est stable.
    Attention ils viennent du japon qui est soit en 50Hz soit en 60Hz suivant la région.
    ils faut donc peu être recalculer le circuit RC des oscillateurs.
    Le transfo sera un 12V ou mieux 10 V / 220V.
  1. Transformation alternatif en continu !
    Par invite755ac88b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2010, 16h08
  2. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  3. perturbation alternatif-continu ?
    Par inviteeba40bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 11h02
  4. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
  5. Aide alim 12v continu -> 220v alternatif
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2003, 10h48
