220V -> triphasé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
220V -> triphasé
    Toufinet
    Re : 220V -> triphasé
    ok, mais tu me paye une tombe en marbre, ok ?
    Ensuite j'ai branché un condo (polarisé) 100µF / 450V entre le noir et l'autre.
    je présume que c'est une faute de frappe ?
    Il faut un condo non polarisé et pour une perceuse sans doute moteur 1/2 CV 22µF c'est bien!
    Moi je met 47µF/CV. Si ta capa est trop grande le déphasage ne sera pas le bon et ton moteur chauffera n'est pas le cas !
    On trouve ces capas au rayons jardinage des bricodepotmachinpascher
    invitecab9d383
    En 380v tri si on a pas de neutre et qu'on veut aussi du 220v mono pour la lampe du poste de travail comment fait on??
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    le plus efficace serait de recuperer d'une facon ou une autre le neutre.
    à defaut, tu est obligé de passer par un transformateur.
    invitea821b3a8
    Salut à tous,
    Desole j'ai pas lu toute la discussion mais le sujet attire l'attention.
    Si la prise est monophasé on doit convertir le mono en tri !!!
    Si la prise est triphasé tu dois avoir un transformateur triphasé elevateur ou un autotransformateur.
    gcortex
    où est le problème ?
    en mono il y a forcément un neutre !
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    Bjr Clinon,
    Tu les fait "naitre" et "décaler" comment les 2 autres "phases" à 120° (phase 2) et 240 ° (phase 3) par rapport à la phase 1 avec la belle et meme amplitude et tout cela SIMPLEMENT !!!!
    invitea821b3a8
    salut
    une tension de 220V on va la redresser et apres filtré et ensuite un onduleur autonomme c'est tres simple.
    on va obtenir à la sortie 3 phases avec un dephasage entre eux de 120° et on peut ensuite obtenir un neutre artificielle.
    gcortex
    t'as déjà vu un filtrage 4kW mono ?
    ça cela fait le boulot:
    http://www.watson-marlow.com/pdfs-gl...5200_98_fr.pdf
    1000€ le bout pour un modèle 1500W!
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    bsr
    bien sur que oui
    un variateur de vitesse des moteurs à courant alternatif ^^
    invitecab9d383
    Je vais pas refaire des cours mais entre phase on a 380v si on veus du 220v il faut le neutre retourne à l'école.
    invitecab9d383
    Ily a toujours eu 5 fils 220v entre phase et neutre et 380v entre phase si on a pas compris ..retournez à l'école c'est comme l'orthographe.
    invitecab9d383
    Quand on a un branchement edf en 380 tri forcement on a obligatoirement le neutre pour avoir du 220v.
    gcortex
    Bjr zorgon,
    qui doit retourner à l'école et pourquoi ?
    invite76532345
    Bonjour zorgon
    Il me semble (jeunot) que tu "t'emmêles un peu les ficelles"
    La tension (en V) n'a rien à voir avec le système de distribution (mono, di, tri,.......hexa phasé...)
    En industrie on utilise du 660V, du 5kV triphasés
    Les gyro-compas des années 70 (entre autres) étaient alimentés en 45V triphasé pour le tore et 45V monophasé pour l'éclairage des répétiteurs. Les installations ferroviaires sont alimentées (en général et de l'ordre de) en 1500V monophasé etc etc
    En triphasé la relation qui lie la tension entre phase et neutre Vn et la tension entre phases Vp est:
    Vp = Vn x 31/2 (désolé on peut écrire en "exposant", il n'y a pas de signe "racine")
    Et le "neutre", point étoile du générateur n'est pas obligatoirement sorti. Si "Mr edf" le relie à la terre pour "protéger" les bipèdes ignares qui par exemple se baignent avec un sèche cheveux, dans l'industrie, en général on isole le neutre, la sécurité du processus étant plus importante qu'un accès humain aux "oeuvres vives", le dit accès ne pouvant se produire que par effraction.
    invitea821b3a8
    salut
    On peut transformer ce moteur à un moteur monophasé la puissance diminue mais quand meme notre ami va faire marcher sa perçeuse mieux de la laisse au coin
    cordialement.
    invitecab9d383
    Faux si on est en220 tri on a du mono entre 2 phases revoie tes bases.
    gcortex
    zorgon, relis le topic depuis le début :
    Notre ami n'a pas de tri...
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par zorgon Voir le message
    salut tous le monde
    revoie tes bases daccord c'est gentil de ta part
    j'ai pas parlé sur les tensions ni rien reli le message ...en plus notre ami n'a pas dit son point de vue là!
    dans tous les cas un transformateur monophase beacoup moin cher que un tri et disponible aussi ^^ si il ya ce problem des tension ^^... ce que j'ai dit est logique
    _soit une transformation du mono en tri (tension).
    _soit la transformation du moteur tri en mono (on peut avoir un transfo ).
    _ou modification de l'installation.
    invitecab9d383
    dans les hopitaux on a un neutre isolé et ca ne vire qu'au 2 iemes dèfaut et on a encore du 220v triphasé on a ainsi 220v entre phase et sans neutre.
    invitea821b3a8
    Salut tous le monde,
    Et apres c'est pas une reponse de ce que j'ai ecrie !
    yvan30
    Pour visualiser ce qui se passe faites un tour sur ce site
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../triphase.html
    En haut à gauche le choix entre tri et diphasé
    invite174e35ed
    j'ai recupéré une perceuse colonne qui fonctionnait en 220 triphasé.
    Est-il possible de la faire tourner en 220 mono ?
    gcortex
    oui
    220 tri (127/220) t'es sûr ?
    alors tu laisses le couplage comme il est
    et tu regardes ma page
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...one%20mono.htm
    g révisé mes calculs : il y avait une erreur digne d'un nourrisson
    invite174e35ed
    Thumbs up Re : 220V -> triphasé
    oui
    ok merci super sympa de répondre si vite.
    c'est presque du chinois pour moi mais au moins je sais que c'est faisable.
    J'ai plus qu'à demander un coup de main à un copain.
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  2. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 18h38
  3. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
  4. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 17h07
  5. triphasé redressé
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 20h30
