Les différentes technologies de moteur
    Toufinet
    Bonjour tlm.
    Voilà, j'ai pas réussi à trouver sur le net un rapide descriptif des différentes technologies de moteur, leurs avantages, inconvénients, fonctionnement, applicatons visés.
    A ma connaissance :
    - moteur à courant continu
    Vitesse de rotation dépend de la tension
    Simple à mettre en oeuvre, pas cher, puissance moyenne
    - moteur à courant alternatif
    Vitesse de rotation dépend de la fréquence
    Un peu plus compliqué à mettre en oeuvre, un peu plus cher, plus puissant qu'un moteur à courant continu, mais vitesse de rotation maximale généralement plus faible.
    - moteur pas à pas
    Vitesse dépend de la fréquence
    Plus cher, faible puissance, faible vitesse de rotation, utile pour maitriser les angles d'un système
    1° Es-ce que j'ai bon ? si j'ai des erreurs corrigez moi
    2° Connaissez vous d'autre types de moteurs ?
    Merci.
    invite868d22da
    Re : Les différentes technologies de moteur
    D'apres mes connaissances sur les moteurs
    Sur les MCC ont peut faire varier la vitesse de rotation par la tension mais aussi par le flux.
    Sinon oui c'est bien moins cher et plus facile a mettre en oeuvre, par contre, il y a beaucoup plus d'usure car les balai s'use a force de frotter sur le collecteur.
    Sinon sur les moteur alternatif tu a raison, on fait varier par la fréquence mais aussi par le nombre de paire de pole du moteur.
    Le moteur pas à pas je ne connais pas trop dsl.
    Sinon y a tout plein d'explication sur wikiépdia si tu connais pas
    gcortex
    Slt,
    en fait c plus compliqué que çà:
    il y a le MCC (avec ou sans inducteur bobiné)
    le brushless qui va du disque dur jusqu'au TGV
    les pap (standard, à réluctance variable, hybride)
    les moteurs asynchrones (cage d'écureuil ou rotor bobiné)
    les moteurs universels (continu ou alternatif) dans les mixeurs...
    et les moteurs électrostatiques (pour trifouiller dans les artères)
  1. Solaire photovoltaïque : quelles sont les technologies les plus propres?
    Par invite34cfab42 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/11/2007, 14h33
  2. Là où les vieilles méthodes battent les hautes technologies...
    Par invite78cbbb7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2007, 13h01
  3. Les technologies utilisées par les Géomètres-Topographes
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2006, 13h13
  4. Démarrage d'un moteur CC : technologies utilisées ?
    Par invite3e5ede0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 11h45
