[Newbie] resistance & condo brulés
    invitef3d9bb57
    Salut !
    Etant totalement novice, j'aimerais savoir quels son les différents symptômes conduisant a la brulure d'un condensateur ?
    Y'a t'il une loi en électronique, permettant de connaitre la valeur d'une résistance quand il est impossible de la lire ? (en effet j'en ai une qui a brulée et il est impossible de distinguer une couleur) qu'elle soit en serie ou en parallèle ?
    D'avance, merci pour vos réponses !
    cordialement.
    Re : [Newbie] resistance & condo brulés
    Bjr phexo....
    Condensateur: comme tout composant ou matériel électrique un condensateur à une LIMITE de "fonctionnement" en tension.Passer cette limite maximale il "grille" comme n'imorte quel appareil électrique qu el'on soumet à des tensions indues.
    Bien sur lorsque'il est dans un montage avec une tension de service connue il ne doit PAS "grillé".
    Mais ce condo peut avoir des défauts (de fabrication) qui vont allez en s'aggravant jusqu'au moment fatal.
    Il peut avoir aussi subit les "attaques" de surtensions passagéres (par temps d'orage ou autre) qui auront mis à mal son isolement.
    Résistance:Il n'y a pas de "loi" qui permette de connaitre la valeur d'une résistance sans indication, sauf l'OHMETRE.Mais l'on ne saura pas avec cette éventuelle MESURE,si cela correspond aux caractéristiques d'origine.
    invite936c567e
    Pour compléter ce qu'a écrit f6bes, je dirais qu'il existe bien un moyen de déterminer la valeur d'une résistance inconnue. C'est de faire le reverse engineering du circuit, afin de déterminer son fonctionnement théorique (qualitativement et quantativement), puis de refaire le calcul de la résistance inconnue dans ce contexte. Si l'on ne se trompe pas sur les caractéristiques du circuit, on a de fortes chances de retomber pile sur la même valeur que celle qui existait.
  1. pneus brules à l'air libre
    Par invite5ae63033 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/07/2007, 15h53
  2. Sols brûlés
    Par invited9f0942a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/01/2007, 12h15
  3. La greffe de peau de foetus : sauver des brulés
    Par invitef87b7d1f dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/08/2005, 11h10
