[Programmation] Convertisseur de signal midi
    invite14bd8038
    Je cherche a réaliser des convertisseur de signaux midi (language des instruments de musique) en signaux éléctrique (commande de moteur pas a pas et éléctro-aimant)
    Je ne connait pas grand chose en éléctronique je suis artiste du spectacle alors les conseils et génie de l'éléctronique sont les bienvenus...
    Convertisseur 1- éléctro aimant : a chaque note joué... 1 impulsion éléctrique tenue autant que la note... en tenant compte de la vélocité...
    Convertisseur 2- moteur pas à pas : extraction du tempo midi- 1 temps = 1 tour
    Convertisseur 3- moteur pas à pas : a chaque note joué... 1 tour moteur.
    Si il y a des amateur pour ce casse tête je peux donner plus d'info...
    Merci à tous et à bientôt
    Merci de poster sur le bon forum et de lire les avertissements en tête du forum projets.
    JeanJazz
    Re : Convertisseur de signal midi
    Bonjour invite14bd8038,
    Je cherche un système pour piloter via une sortie midi (ex : clavier midi) des électro-aimants. As tu trouvé la solution ?
    merci pour la réponse
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai fait des choses de ce genre il y a longtemps pour faire tomber des billes sur des lames métalliques
    accordées. Le bus Midi est un bête port série. Le mieux est d'employer un µProcesseur. De nos jours,
    ils ont tous un port série. L'utiliser en "écoutant" le TX du bus midi, et commander ce que vous voulez
    en fonction de ce qui est envoyé.
    Pascal
    Murayama a répondu.
    Il faudra utiliser un microcontrôleur et des interfaces de puissance adaptées aux moteurs ou électroaimants (ou lumières).
    Décoder les événements midi "au vol" et programmer les actions désirées sur les sorties.
    avec un arduino (ou autre µC), tu trouveras de nombreuses sources pour lire un événement midi reçu.
    http://youthvulture.blogspot.com/201...e-decoder.html
    reste à coder pour faire les actions voulues.
    Il existe aussi des cartes prévues pour actionner des sorties suivant le message midi:
    https://orgautomatech.fr/produits/midi2org-16/?lang=fr
    Cdlt
    Gyrocompas
    les instruments mécaniques automatisés Midi.
    https://orgautomatech.fr/cartes-deco...-midi/?lang=fr
    Cdlt
    JeanJazz
    Bonsoir, merci pour les réponses.
    Je ne suis pas spécialiste en électronique. Je vais me pencher sur vos propositions.
    Le séquenceur qui pilote est le Korg sq 64. Il a 2 sorties midi et 12 sorties CV. Le module midi2org me paraît adapté reste à savoir si il faut mettre des relais.
    Merci encore, je vous tiens au courant sur l'avancement des recherches
    Murayama
    Bonjour!
    Pour les relais, tout dépend de ce que vous voulez piloter. Pour faire tomber les billes,
    j'avais utilisé un électroaimant, mais il était piloté par un transistor. Enfin un FET avec la
    diode qui va bien. Il faut savoir qu'un relais, c'est très lent et ça s'use.
    Pascal
    Le module midi2org16 sort sur 2x ULN2803
    16 sorties collecteur ouvert, 35v max, 500mA max.
    Cdlt
    JeanJazz
    Bonsoir, j'ai eu le technicien pour le "midi2org16 power" qui délivre par sortie, 24 volts Max , 2000 mA max.
    Ce qui le différencie du "midi2org16" (35 volts et 500 mA max par sortie)
    Donc pas besoin de relais (d'autant plus que ça s'use)
    Voilou, merci
    Jean
  1. [Outils/Fab/Comp] Convertir signal Midi en éclairage LED
    Par inviteb98adf6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2017, 13h33
  2. [Analogique] Convertisseur de signal
    Par invite4364fee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2016, 18h50
  3. Convertisseur analogique/MIDI 48 entrées 128 pas
    Par binjch dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 20h44
  4. Signal MIDI et langage C
    Par invitef7c512eb dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2012, 22h08
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
