[Programmation] Alarme valeur négative sur régulateur numérique
    Atroverso
    Je viens chercher de l'aide car je me lance dans un nouveau projet et je ne sais pas si je passe à côté d'une fonctionnalité sur un appareil.
    J'ai acheté un petit régulateur numérique (voir photo) ainsi qu'une sonde type PT100. J'aimerais pouvoir mesurer une température négative (pouvant aller jusqu'à - 30°C) et avoir une alarme à -20°C par exemple.
    Pour la mesure, c'est OK, j'ai tout bien branché, l'appareil reconnait la PT100 et la lit correctement même négative (testé dans mon congélateur !)
    Par contre, pour mettre une alarme négative, j'ai l'impression que ce n'est pas possible.
    Je vous joins le petit manuel de cet appareil pour voir si des gens habitué à ces nombreux paramètre voit un moyen de paramétrer une valeur négative en Alarme 1.
    Car en paramètre usine, je peux seulement descendre à zéro. Mais peut-être que sur ces régulateur, les valeurs se font avec une valeur "offset" soustraite à l'alarme ou je ne sais quel autre moyen.
    Ou alors ce n'est tout simplement pas possible.
    Voilà, je partage ici pour savoir si quelqu'un peut m'éclairer
    Re : Alarme valeur négative sur régulateur numérique
    sur le mode d'emploi 1, il est noté que le réglage de ALM1 et ALM2
    se fait sur toute la gamme de mesure ?
    … sur le mode d'emploi 1, il est noté que le réglage de ALM1 et ALM2
    se fait sur toute la gamme de mesure …
    +1
    J’ai noté le même "détail" sur le document.
    S’agissant d’extraits de la notice, peut-être faudrait-il trouver le document original et surtout complet qui explique clairement comment faire.
    Atroverso
    Smile Re : Alarme valeur négative sur régulateur numérique
    Bonjour et merci pour votre regard là-dessus.
    En fait je me suis mélangé les pinceaux car l'ALM1 peut bien être paramétré à -199°C comme le permet le range de la PT100 (avec le paramètre SL1 = 1000). Je viens de retester et c'est OK.
    J'étais resté sur ma tentative de mettre la SV en négative et ça ce n'est pas possible, le range de la SV est 0 à 40. D'ailleurs est-ce aussi paramétrable ou fixé par le constructeur cette fois ? Car je n'ai rien vu sur le range de la SV dans la doc.
    Et autre question puisque des gens s'intéresse à mon sujet Que veut dire ATU, qui peut être paramétré en CLOSE ou OPEN ?
    Dernière modification par Atroverso ; 30/10/2023 à 11h05.
    Atroverso
    Il s'agit de la notice entière qui tient sur 2 pages !
    mag1
    Pour mesurer des température négatives, il y a l'alternative thermocouple qui descend à - 270°C, emploi très simple avec de petits modules tout fait avec un MAX31855:
    http://electromag1.wifeo.com/thermoc...icaxe-08m2.php
    J'emploie un petit picaxe avec LCD, mais n'importe quel µC ferait de même.
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Donc, le problème est résolu en #4.... désolé pour cette intervention..
    MM
    Citation Envoyé par Atroverso Voir le message
    ... Que veut dire ATU, qui peut être paramétré en CLOSE ou OPEN?
    Il y a forcément "quelque part" une notice complète, expliquant tous les symboles et les raccordements.
    Là, le open et close doit sprécifier l'état d'un contact, en présence d'une situation.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre puisque c'est le cas.
  1. [Energie] Générer tension négative à partir d'un régulateur DC/DC positif
    Par ATdevice dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2022, 19h48
  2. [Blanc] Problème régulateur armoire négative 1400l
    Par invite199fd00c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2019, 16h46
  3. Valeur négative d'une inclaison panneau photovoltaïque????
    Par invite94d05457 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2015, 07h17
  4. Valeur prédictive positive, négative et test diagnostique
    Par inviteaad2486e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2012, 11h05
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2009, 18h41
