vhdl
Affichage des résultats 1 à 30 sur 118
vhdl
    invitef1b6c776
    vhdl
    voila je doit réaliser une fonction detection de front descendant d'un signal(11bit, avec horloge 16*plus rapide)
    pour cela je doit programmer un monostable a l'aide d'un compteur et tt sa en vhdl.
    j'ai le cour et des exemple mais je comprend pas trop!
    donc pour réaliser cela je pense mettre un compteur avec entrée de validation qui sera le front descendant, ensuite le compteur compteur 160 peridode de clk, qd arrive le 160, le compteur se remet a zero et attent le prochain front de validation.
    pensez vous que c'est dur?
    je peu partir sur la base d'un compteur 8bit pour réaliser cela?
    voila mon 1er programme, ya t-il quelques lignes de juste ou tout est a refaire? je suis parti sur une base de monostable la!
    -si donnee passe a 0, le compteur compte et mono=1
    -si le compteur est a 160, le reset se met a 1 pds 1us
    -si le reset se met a 1, le compteur se remet a zéro et mono=0
    par contre j'ai pas mis la bonne syntaxe, je voudrais deja bien prendre en main le vhdl!
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    use ieee.std_logic_arith.all;
    entity monostable is
    port
    clk,donnee,raz: in std_logic;
    mono: out std_logic
    end monostable
    architecture arch_monostable of monostable is
    begin
    process(clk)
    signal compte: std_logic_vector(3downto 0);
    if (donnee'event and donnee="0") then compte:=compte+1 and mono=1
    if (compte=160) then raz=1for 1us
    if (raz=1) then compte=0 and mono=0
    end if
    end if
    end if
    end process
    end monostable
    Re : vhdl
    Je passe sur le charabia déclaratif , il manque toutefois un reset ou equivalent, de la logique non initialisée a la mise sous tension c'est de la daube(et je suis poli).
    Un signal se déclare après architecture et avant begin
    et pour compter jusqu'a 160 il faut au moins 8bits.
    et je declarerais :
    compte :std_logic_vector(8 downto 0) ;
    et alias mono : std_logic is compte(8);
    Attention au librairies certaines ne sont pas universelles!
    Donc:
    Process(Clk, clrn)
    If clrn = '0' then-- reset asynchrone à la mise sous tension au moins on sait d'où l'on part
    compte <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then -- on fait du synchrone et pas de la zoubida
    if raz = '1' then
    compte(8) <= '1;
    compte(7 downto 0) <= std_logic_vector(to_unsigned(1 59,7));
    elsif donnée = '1' and mono = '1' then
    compte <= std_logic_vector(unsigned(comp te) -1);
    end if;
    end if;
    end process;
    Vu l'heure j'espère que c'est encore bon!
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    merci pour cette reponse, je met sa en forme,la bonne sintaxe et tout et je test ce soir!
    je te tien au courant de mon avancement, j'aurai peut etre d'autre question sur le vhdl ou d'autre difficulté a programmer.
    juste une question qu'est ce qui est de la daube???
    Re : vhdl
    Citation Envoyé par pol5700 Voir le message
    De la logique qui n'est pas initialisée !
    Idem en soft lorsque l'on n'initialise pas les variables, on croit faire une économie mais qqs années plus tard kaboum le gros bug poilu car pas de pot ce jour là la case mémoire (ou les bascules) démarre avec une valeur non prévue!
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    donc mon prog c'est de la daube???
    comme tu la rectifié sa ne l'ai plus?
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    et je declarerais :
    Donc:
    Process(Clk, clrn)
    if raz = '1' then
    compte(8) <= '1;
    end if;
    end if;
    end process;
    le reset tu la appelé clrn, c'est bien sa?
    et alias mono fait partie du prog?
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    voila j'ai refait tout le prog:
    sa pourrai aller mtn?
    library ieee;
    port
    clk,donnee,clrn: in std_logic;
    mono: out std_logic
    end monostable;
    compte : std_logic_vector(8 downto 0);
    begin
    Process(Clk, clrn)
    If clrn = '0' then
    if raz = '1' then
    compte(8) <= '1';
    elsif donnee = '1' and mono = '1' then
    end if;
    end if;
    end process;
    end arch_monostable;
    sauf qu'en voulant simuler le logiciel me dit:
    error line 16: vhdl error syntax: found illegal use of a statement ina declarative part.
    je trouve pas l'erreur, tu voi ce qui ne va pas?
    Re : vhdl
    Si la ligne 16 c'est celle de l'alias alors il y a un et de trop!
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    non la ligne 16 est celle la:
    si j'enleve le et sa ne marche pas , meme erreur!
    Jack
    Re : vhdl
    Utilise les balises "code" (le # dans la barre d'icônes de la fenêtre d'édition) pour présenter ton code VHDL. Ca permettra de garder l'indentation et la lecture en sera facilitée.
    Re : vhdl
    re
    il manque "signal" !
    et pourtant j'en ai pissé toute la journée!
    il se fait tard !
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    il manque signal ou?
    c'est que signal ou une ligne entiere?
    Jack
    Re : vhdl
    devant tes noms de signaux, comme compte.
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    signal compte : std_logic_vector(8 downto 0);
    signal et alias mono : std_logic is compte(8);
    comme sa? sa marche pas et j'ai 5 erreur avec ces ligne de code!
    le signal et alias me parait bizar, non?
    Jack
    Re : vhdl
    il faut qu'un alias soit un sous-type du signal dont il est tiré.
    Il doit y avoir incompatibilité entre std_logic_vector et std_logic.
    Jack
    Re : vhdl
    Tu as encore d'autres erreurs:
    un process commence par begin
    raz n'est pas déclaré
    Code:
    il y a un espace dans compte
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    library ieee;
    port
    mono: out std_logic
    end monostable;
    begin
    Process(Clk, clrn)
    If clrn = '0' then
    if raz = '1' then
    compte(8) <= '1';
    compte(7 downto 0) <= std_logic_vector(to_unsigned(159,7));
    compte <= std_logic_vector(unsigned(compte) -1);
    end if;
    end if;
    end process;
    voila le prog, le raz dont tu me parle été le 1er prog!
    ya des espace sur le forum alors que sur mon prog ya pas lol, bizar sa
    Jack
    Re : vhdl
    Tu es sur de la syntaxe?
    Que doit faire cette ligne?
    pense aux balises code, c'est dur de lire sans indentation.
    Des commentaires dans ton source permettrait de connaitre la fonction des I/O et de signaux. Quel est la fonction de raz? Et de clrn?
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    je ne comprend psa trop ta derniere phrase.
    il me manque une ligne de code pour def les signaux?
    non la syntaxe me parait louche!
    pour etre franc, j'ai fait un mix de mon prog et de celui de jiherve, je ne comprend pas tout du prog, mais j'espere pouvoir comprendre des que j'arrivé a similer, donc a trouver l'erreur.
    Jack
    Re : vhdl
    Des commentaires dans ton source permettrait de connaitre la fonction des I/O et des signaux. Quel est la fonction de raz? Et de clrn?
    Je ne vois pas trop ce que tu ne comprends pas dans cette phrase
    Tu donnes des noms, d'accord. Mais si on pouvait savoir à quoi servent ces signaux, ce serait plus facile pour suivre ton raisonnement.
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    deja j'ai pas de signal raz! c'été une erreur!
    j'ai clk, donnee, clrn en entrée
    et mono en sortie
    Jack
    Re : vhdl
    Alors essaie de mettre un peu d'ordre dans ton source, parce qu'on ne va pas beaucoup avancer sinon.
    Je t'ai trouvé ceci, si ça peut t'aider:
    http://www.alse-fr.com/ALSE_UART_fr.pdf
    Jack
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    lol,c'est des prog de fou sa, je regarderai sa bien demain matin car la je fatigue!
    oui je referai bien mon prog!
    la tu ma donner des prog pour usart mais la je cherche uniquement a faire un monostable a l'aide d'un compteur.
    Jack
    Re : vhdl
    Il me semblait que ton problème à la base était la réalisation d'un uart.
    Si tu n'as qu'un monostable à réaliser, il te suffit donc de réaliser un simple compteur qui s'arrête en fin de comptage.
    Cherche des exemples de compteur en vhdl (il en existe de quantités) et adapte-le. Il suffit d'ajouter une entrée qui autorise ou non le comptage.
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    la j'essai de remplacer mes montage monostable par des monostable en vhdl.
    en fait la periode to sera 160 peride de clk.
    oui j'ai toruvé des exmple mais ji comprend pas tout
    mon prog ne ferai pas sa?
    Jack
    Re : vhdl
    Je le trouve compliqué pour un simple compteur.
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    ok je vais en tenter un autre, je pense réussir a faire un compteur jusqu'a 160.
    mais c'est pour l'entrée de validation, le reset, que je sais pas encore cmt faire.
    je vais voir sa!
    invitef1b6c776
    Re : vhdl
    library ieee;
    entity compteur is
    port
    clk,reset:in std_logic;
    qut unsigned(7 downto 0)
    end entity;
    architecture compt of compteur is
    signal q_int: unsigned(7 downto 0);
    begin
    process (clk, reset)
    begin
    if reset='0' then
    q_int <= (other => '0');
    elsif rising_edge (clk) then
    q_int <= q_int+1;
    end if;
    end process;
    q<=q_int;
    end compt;
    voila un compteur sur 8 bits .
    mais faut encore que je trouve cmt l'arreter a 160 et comment la declancher sur front descendant de l'entrée de validation. et cmt le remettre a 0 qd il est a 160!
    encore du boulot quoi.
    mais pour le compteur, se prog est une bonne base?
    Jack
    Re : vhdl
    Bon , je rappelle que je n'ai que des bases en VHDL, mais je suppose qu'un "IF" sur l'entrée de validation permettrait la mémorisation de l'impulsion sur cette entrée. Utilise un signal pour mémoriser cette impulsion. Le compilateur créera automatiquement une bascule.
    Lorsque le compte sera atteint, il faudra réinitialiser ce signal.
  1. langage vhdl
    Par invite21ed25dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 08h51
  2. vhdl
    Dernier message: 09/12/2007, 15h29
  3. vhdl
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 20h52
  4. vhdl
    Par invite4add737e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 00h41
