décodage binaire/afficheurs 7 segments via FPGA+AHDL
    invitebff23d5f
    Question décodage binaire/afficheurs 7 segments via FPGA+AHDL
    Bonjour ou bonsoir !
    Je fais appel dans ce message à vos connaissances en électronique et plus précisément en AHDL.
    Je dois réaliser un projet dont la partie finale consiste à afficher une grandeur codée en binaire à la sortie d'un CAN 8 bits sur 4 afficheurs 7 segments.
    Pour ce faire, je dispose de MAX +II (ALTERA), d'un FPGA, des bits à la sortie du CAN et des 4 digits.
    J'ai compris la méthode de commande multipléxée pour les digits de manière à limiter le nombre de connexion...
    Mon problème est le suivant : n'ayant fait aucun cours sur le AHDL, je dois trouver (par l'opération du saint esprit j'imagine !) comment effectuer le décodage du binaire à la sortie du CAN en décimal sur les 4 digits 7 segments.
    Par ailleurs, je me suis arrangé de manière à ce que 1 augmentation de 1 bit à la sortie du CAN corresponde à une augmentation de 1 unité sur l'afficheur final. De plus, la plage de CAN que j'utilise se restreint aux 100 premières valeurs en binaire, ie 00000000, 00000001 ... jusqu'à 100(bin).
    Voilà, si vous pouviez me donnez des éléments de réponse pour résoudre ce problème probablement ultrasimple pour quelqu'un qui maitrise la programmation en AHDL (je ne suis pas cette personne, vous l'aurez compris ), ça permettrait de me débloquer dans mon projet, d'autant plus que c'est l'étape finale pour que tout fonctionne .
    Jack
    Re : décodage binaire/afficheurs 7 segments via FPGA+AHDL
    Il n'est pas possible d'utiliser du VHDL à la place de l'AHDL?
    invitebff23d5f
    Hou là ! dans la mesure ou je devrais présenter mon travail, il vaut mieux que je me limite au AHDL. En fait, j'ai trouvé quelques éléments de réponse pour résoudre une partie du problème en me limitant à la représentation schématique. J'ai vu qu'avec un compteur (lpm_counter) qui se décrémente, on peut controler l'incrémentation d'autres modulo dix de manière à ce que chacun donne en sortie un digit en décimal; reste plus qu'à faire la conversion en affichage 7 segments, mais là la solution est donnée en exemple dans l'aide.
    Je vais essayer de mettre ça en oeuvre en espérant que ça marche ... sinon je reviendrai soliciter votre aide
    Jack
    Dans ce cas, ça veut dire que tu peux travailler en schéma et pas seulement en AHDL.
  1. connection afficheurs 7 segments
    Par invite3d3793bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 15h35
  2. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 19h24
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  4. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 09h25
  5. afficheurs 7 segments bleu !
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 19h55
