Problème automatisaton moteur
    invite1767ae3f
    Je souhaiterais concevoir un système similaire à un treuil qui assurerait, de façon automatique, la montée et la descente d'une charge d'environ 20 daN (coef sécurité compris), et qui pourrait changer de sens de rotation environ 10 fois par minute et cela pendant des durées équivalententes à plusieurs heures.
    Le principe du système consisterait à avoir plusieurs moteurs type asynchrone, chacun fonctionnerait indépendemment et serait munis de deux capteurs à impulsions (microrupteur) pour la position haute et basse.
    De plus je souhaiterais faire varier la vitesse de l'ensemble des moteurs à distance par le biai d'un variateur de fréquence.
    Le type de motoréducteur, ainsi que le diamètre de poulie sont déjà déterminé :
    - Pour le motoréducteur : Puissance Utile=125W ; Couple Utile=5.4 N.m ; Réduction=13 1/3:1
    - Pour la poulie : Le diamètre est 50 mm
    En revanche le problème se porte essentiellement sur la partie commande c'est à dire :
    - Comment réaliser l'inversion de sens de rotation du moteur (avec quels composants : capteurs + relai ?)
    - Il faut un temps d'arrêt du moteur avant le changement de sens afin de ne pas l'endommager, comment le réaliser ?
    - Et surtout comment réaliser le cablage ?
    Je vous remercie par avance.
  1. [Blanc] Probleme moteur LL Ariston AL107XFR
    Par invitee2771d88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 10h31
  2. probleme moteur electrique
    Par invite267bae33 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 23h18
  3. Problème branchement moteur
    Par invite4cda5127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 16h43
  4. problème moteur machine à laver
    Par invite086db8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 10h28
  5. problème moteur de suivi
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/02/2006, 08h21
