Problème de compréhension
    invite0ea171b9
    Exclamation Problème de compréhension
    voilà, je suis face à un exercice ou je bloque totalement.
    Voici l'énoncé :
    La tension aux bornes de ce générateur peut être réglée au moyen d'un commutateur.
    [Ici on voit donc la photo d'un générateur, enfin je crois (ou alors c'est un commutateur...)]
    Bref les questions sont les suivantes :
    1) Quelle valeurs peut elle prendre ? (Prend quoi ? oO)
    2) Pour faire briller convenablement une lampe 6 V et 0.3 A (Même avec vos définitions je n'ai pas compris ce qu'était la différence entre Ampère et Volts) :
    a) sur quelle position doit on régler le commutateur ?
    b) quelle est l'intensité du courant
    b) quelle est l'intensité du courant qui circule dans la lampe lorsqu'elle est branché au bornes du générateur ?
    Voilà si vous pouviez m'aider ou m'expliquer se serait simpa. (Je suis en 4ème donc avec des mots simple se serait pas mal ^^)
    invite9b64b3e5
    Re : Problème de compréhension
    Citation Envoyé par Silo75 Voir le message
    Salut. Mais où donc se trouve cette photo ?
    gcortex
    tension = hauteur (Cste en Gal)
    courant = débit
    invite0ea171b9
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    Bah en dessous de l'énoncé de mon livre
    invite936c567e
    Je pense que ce serait plus simple si l'on pouvait voir la photo...
    Il doit s'agir de la tension du générateur. Il faudrait voir la photo, parce que les différentes valeurs possibles doivent être écrites dessus.
    L'ampère (A), c'est l'unité de mesure du courant, généralement noté I, qui correspond à la quantité d'électrons qui passe dans un conducteur électrique pendant un temps donné. C'est une notion à rapprocher d'un débit.
    Le volt (V), c'est l'unité de mesure de la tension (ou plus exactement de la "différence de potentiel") généralement noté U ou V, qui correspond à la force qui agit sur les électrons susceptibles de produire un courant (si jamais on leur en donne l'occasion). C'est une notion à rapprocher d'un potentiel ou d'une hauteur.
    L'analogie d'un circuit électrique avec un cours d'eau me paraît intéressante pour aider à la compréhension. Le courant correspond au débit de l'eau qui passe. La tension correspond au dénivelé (la différence d'altitude entre le début et la fin du cours d'eau) qui provoque l'écoulement.
    c) quelle est l'intensité du courant qui circule dans la lampe lorsqu'elle est branché au bornes du générateur ?
    J'ai failli commencer par répondre a)->6V b)->0,3V , mais le générateur n'a peut-être pas de calibre 6V... De plus, le circuit de la photo doit être plus compliqué qu'il n'y paraît, sinon la dernière question n'aurait pas de sens, puisqu'elle serait identique à la précédente.
    Pourrais-tu regarder attentivement la photo et nous dire plus précisément ce que tu y vois ? ou bien la scanner, la placer chez un hébergeur d'images, et nous communiquer le lien ?
    invite0ea171b9
    Merci à tous, effectivement j'ai fais plus attention à la photo est tout est devenu claire.
    Pour le reste j'ai juste eu à relire et à me concentrer un peu
    Merci beaucoup à tous.
  1. [L2] Problème compréhension réfringence
    Par invite5b52c2a4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/12/2008, 19h57
  2. Probleme de compréhension
    Par invite4142a5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 20h55
  3. Problème de compréhension
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2007, 16h28
  4. [Biologie végétale] problème de compréhension !
    Par invite3811ba77 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2007, 21h08
  5. Compréhension du problème...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2005, 13h52
