Petite question sur l'intensité
    invitedab2962a
    Salut !!
    Alors voilà j'ai un question simple mais qui m'est indispensable, alors voilà :
    Imaginer un circuit brancher sur le secteur (EDF), avec sur ce circuit un interrupteur en position OFF.
    Je voudrai simplement savoir qu'elle est l'intensité qui arrive sur cet interrupteur lorsqu'il est sur OFF.
    Merci pour votre réponse, j'ai vraiment besoin d'aide.
    Gérard
    Re : Petite question sur l'intensité
    Quand l'interrupteur est sur "OFF", le circuit est ouvert et le courant est nul.
    La tension aux bornes de l'interrupteur sera dans ce cas celle du générateur (230V pour le secteur EDF).
    invitedab2962a
    Merci pour ta réponse rapide.
    En fait, l'intensité depend des composants sur le circuit (ce qu'ils consomment).
    Donc si le circuit consomme seulement 2A dans le cas que j'ai evoqué precedemment, en fait le courant qui arrive dans le circuit est juste de 2A.
    C'est bien ça ?
    Et une autre question, si à l'entrée du circuit il y a un transformateur moulé de 2VA, quelle est l'intensité aux bornes du transformateur ? (sur les bornes relié au secteur EDF)
    invitedab2962a
    Je vais faire plus clair, en fait voilà le montage dont je parle :
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs2...sentation2.htm
    En fait je voudrai savoir la puissance de coupure de l'interrupteur pour ce circuit.
    Merci pour vos futures réponses.
    Jack
    Tout dépend du rapport de transformation du transfo.
    Le rapport des tensions primaire et secondaire est l'inverse du rapport des courants.
  1. [Thermique] Petite question sur ma chaudière
    Par invitee56954b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 07h56
  2. Petite question sur un dl
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2007, 23h23
  3. Petite question sur le laplacien
    Par inviteeac53e14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 18h58
  4. petite question sur adresse IP
    Par invitedee39f3a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/03/2006, 17h20
  5. Petite question sur ci
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2005, 15h47
