Récupération de la direction via un GPS
    invite0eae72fa
    Je suis à la recherche d'une information concernant les gps.
    J'ai un GPS Garmin 76 qui me permet de récupérer les informations de direction (affichage à l'écran par une boussolle).
    De cette information une question:
    Comment le GPS récupère ces informations?
    Il y a deux options:
    1 - Soit il génère la direction à partir de deux coordonnées mesurées.
    1 - Soit les informations sont fournit à l'aide d'un modules compas électronique inclus dans le GPS.
    Qu'en pensez vous?
    Je vous remercie
    invite936c567e
    Re : Récupération de la direction via un GPS
    Si l'indication de direction correspond à l'orientation du boîtier par rapport au nord magnétique, alors c'est un compas magnétique à effet Hall qui fait le travail.
    La seule façon de déterminer une orientation du boîtier avec un GPS suggère un système de réception (antenne+détection) assez complexe, basé sur la mesure fine des conditions de réception des satellites (gonio et polarisation), que je n'imagine pas trop être mis en oeuvre dans notre cas.
    nanard
    Les données GPS sont données (par le recepteur) sous formes de trames d'après la normes NMEA. Toutes ces trames sont générée par le recepteur a partir de données que lui envois les satélites (3 au minimum). Il y a environ une vingtaine de trames mais en général on utilise que 3 ou 4 trames.
    Pour répondre à ta question le cap est calculé à partir des coordonnées mesuré par un calcul que je cherche encore mais le principe est assez simple:
    chaque point sur la terre est localisé par deux coordonnées (latitude et longitude) avec deux point on peut avoir le cap. Je pense que le calcul utilise le théorème de pythagore et de la trigo le principe doit être selui qu'on utilise pour les calculs de vecteur dans un repère.
    Si quelqu'un a envie de se prendre la tête!!!
  1. Quels direction ?
    Par invite2e1fed8f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/11/2007, 19h15
  2. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 14h20
  3. Champ électrostatique: direction?
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2007, 12h36
  4. Direction de Descente
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/03/2007, 12h36
  5. Direction Mars
    Par invitec845e6b7 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 27/02/2007, 10h01
