transistor irf
transistor irf
    invite868d22da
    transistor irf
    J'ai une question.
    Sur une carte j'ai des irf 720, est ce que vous croyez que c'est pour faire un hacheur?
    car j'en ai 2 l'un apres l'autre juste apres un pont redresseur ( qui à d'ailleur 5 diodes, une à la sortie que je comprend pas à quoi elle sert)
    quelqu'un pourrais m'aider?
    invite868d22da
    Re : transistor irf
    Quelqu'un peut m'aider?
    invite868d22da
    Re : transistor irf
    Quel qu'un pourrais m'aider à comprendre?
    Car j'ai un pont redresseur , qui donc ferais du continue a partir du 230V, puis un hacheur? peut etre pour commander le moteur?
    Etre apres j'ai un gros composant avec une bobine, on dirait un transformateur mais sauf que si c'est en continu, bah les transfo ca n'existe pas en continu.
    Toufinet
    Re : transistor irf
    sans schéma difficile de répondre, mais bobine + transistors + diode sont des éléments d'un hacheur, oui.
    4 diodes pour le pont redresseur, la 5ième sert au hacheur.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. transistor irf 510
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 20h19
  3. Pont H IRF 540
    Par invite21bcb62e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 23h51
  4. transistor
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 13h35
  5. transistor
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 18h30
