besoin d"explication
    inviteacb158e7
    Question besoin d"explication
    Bonjour, j'aimerais savoir le rôle des composants C14, D14et D16 dans un montage comme celui si. merci
    Re : besoin d"explication
    C14 filtrage pour réjecter le bruit alternatif
    les diodes sont là pour protéger l'entrée des décharges électrostatiques ou autre surtensions auxquelles le capteur pourrait être soumis.
    Bonjour uraharasama et tout le groupe
    Tout à fait d'accord avec jiherve
    Cependant, je m'interroge, sur l'efficacité du dispositif
    On peut supposer, que les bornes amenant à la CTN, laissent la possibilité d'une longue ligne, susceptible de recueillir des parasites ou des charges statiques. Mais, tout comme un filtre doit comporter, pour être efficace, un élément série et un élément parallèle, une telle protection devrait comporter une résistance série, avant les diodes. Les diodes sont donc en danger au cas où le parasite ou la charge se produira
    Est-il indiscrêt de savoir d'où sort ce schéma?
    Concernant ces diodes, cette configuration existe sur toutes les entrées CMOS avec la fameuse résistance de limitation du courant.
    inviteacb158e7
    Avent tous merci,
    voici d'où provient le schéma:
    http://www3.ac-nancy-metz.fr/electro...sier_ELEVE.pdf ( page 28 pour le schéma structurel)
    c'est un sujet pour le bep électronique
    Citation Envoyé par uraharasama Voir le message
    ... voici d'où provient le schéma: ...
    Je comprends mieux. Merci pour l'information.
    L'habitude est parfois difficile à "oublier". Les diodes ont été ajoutées, par "symétrie", pour faire comme sur les autres entrées, qui, elles, ont bien la résistance série.
    Là, comme la structure serait gênée par la résistance "parasite", elle n'a pas été mise. Sauf que là, les diodes ne servent à rien
    il y a une résistance série la 6,8K à la masse!
    Bonjour jiherve et tout le groupe
    ... il y a une résistance série la 6,8K à la masse! ...
    Certes. Mais elle ne protège pas contre un parasite violent ou une charge statique se présentant en borne 1 (CO13), non référencé par rapport à la borne 1 (CO15).
    nous sommes d'accord !
    Je pinaillais un peu pour le fun!
  1. [Génétique] explication "differential RNA display" et "protection assay"
    Par invitecd431b5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 14h39
  2. Explication besoin Vista
    Par invite31b5cbad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2007, 22h11
  3. besoin d'une explication
    Par invite0e9d082c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 14h30
  4. Equation de Lorentz, besoin d'une explication.
    Par invitee935efd6 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/12/2005, 19h29
  5. De la description à une "explication" du vivant
    Par invitebf65f07b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/05/2005, 13h56
