Bonjour, j'aimerais savoir le rôle des composants C14, D14et D16 dans un montage comme celui si. merci
01/04/2007, 15h21
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : besoin d"explication
C14 filtrage pour réjecter le bruit alternatif
les diodes sont là pour protéger l'entrée des décharges électrostatiques ou autre surtensions auxquelles le capteur pourrait être soumis.
01/04/2007, 16h46
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour uraharasama et tout le groupe
Tout à fait d'accord avec jiherve
Cependant, je m'interroge, sur l'efficacité du dispositif
On peut supposer, que les bornes amenant à la CTN, laissent la possibilité d'une longue ligne, susceptible de recueillir des parasites ou des charges statiques. Mais, tout comme un filtre doit comporter, pour être efficace, un élément série et un élément parallèle, une telle protection devrait comporter une résistance série, avant les diodes. Les diodes sont donc en danger au cas où le parasite ou la charge se produira
Est-il indiscrêt de savoir d'où sort ce schéma?
Concernant ces diodes, cette configuration existe sur toutes les entrées CMOS avec la fameuse résistance de limitation du courant.
L'habitude est parfois difficile à "oublier". Les diodes ont été ajoutées, par "symétrie", pour faire comme sur les autres entrées, qui, elles, ont bien la résistance série.
Là, comme la structure serait gênée par la résistance "parasite", elle n'a pas été mise. Sauf que là, les diodes ne servent à rien
02/04/2007, 21h46
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
il y a une résistance série la 6,8K à la masse!
03/04/2007, 11h14
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour jiherve et tout le groupe
Envoyé par jiherve
... il y a une résistance série la 6,8K à la masse! ...
Certes. Mais elle ne protège pas contre un parasite violent ou une charge statique se présentant en borne 1 (CO13), non référencé par rapport à la borne 1 (CO15).
03/04/2007, 20h53
#8
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
nous sommes d'accord !
Je pinaillais un peu pour le fun!
