brouille transmeteur video et four micro-onde
    serrepate
    bonjour à tous,
    j'utilise un transmeteur video, celui si est perturbé lorsqu'on utilise le four micro-onde. il ne sont pas trop prèts.
    emeteur/micro onde =~7 metres.
    recpteur /micro onde =~4 metres. mais les distance n'y font rien.
    y a t-il qqc à faire? à part bien sûr ne pas utiliser le premier quand on utilise le second (dans l'ordre inverse le micro-onde s'en fou).
    merci d'avance.
    invite642ae2b5
    Re : brouille transmeteur video et four micro-onde
    Changes de micro-ondes !
    Il est peut-être mal blindé.
    Il est vieux, c'est une sous marque ?
    Phénomène normal car tous deux travaillent en 2,45 Ghz.
    Les fuites normales du µonde sont du même ordre de grandeur que la puissance d'émission du transmetteur.
    Pb identique avec Wifi.
    serrepate
    re,
    en effet, car le pb je l'avais rencontré avec un vieux (4 5 ans), mais qd j'ai essayé un micro-onde de passage, ça àa faire pareil, et il m'a fallu en acheté un neuf, même défaut.
    donc, il n'a rien à faire.
    Bjr à tous,
    Les transmetteurs VIDEO possédent en général plusieurs canaux.
    Essayer de changer de canal (les micro-ondes sont sur 2.45 GHz).
    invitefcdabab3
    g également le meme problème...
    fabrique un transmetteur uhf par exemple...
    serrepate
    il y a effectivement 3 canaux sur mon materiel, mais ça vat de mal à pire.
    comme solution il faudrait pouvoir se décaler franchement hors de la bande du micro-ondes, je dis ça mais je ne vois pas comment.
    Bsr serre....
    Dans le premeir post tu dis qu eles appareilsne sont pas trop prés.
    Pour l'émetteur vidéo lui , il s'en moque ! (7m)
    Mais 4m je dirais que c'est plus tot prés pour le récepteur.
    Dans ton cas, pas de solution .
  1. [Blanc] Micro-onde
    Par invite1889444b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 13h15
  2. [Blanc] four micro onde
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 19h19
  3. micro onde
    Par invite52f8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 16h17
  4. Micro onde HS
    Par invitef655d686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 13h54
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
