PIC : pull-up (bigocours)
    behemerre
    Salut à tous !
    Dans les cours de Bigonoff, ils dis que (je cite : )
    RBPU :
    Quand ce bit est mis à 0 (actif niveau bas en italique), une résistance de rappel au +5 volt est placée sur chaque pin du PORTB(...)
    (...)Il n’existe aucune possibilité pour envoyer du +5V dans notre schéma. En validant cette option, la résistance interne force la pin RB2 à 1 lorsque le bouton n’est pas pressé. Notez que cette option valide les résistance sur toutes les pins du PORTB. Il n’est donc pas possible de choisir certaines résistances en particulier. De même cette fonction n’existe que pour le PORTB.
    Ce qui m'intrigue, c'est la partie "qu'il n'existe pas de possibilité" pour envoyer du +5V sur le schèma, pourquoi ne pas faire une pull-up externe tout simplement comme dans le schèma que je met en pièce jointe ?
    Dans ce cas, chaque bit peut etre tiré à l'état haut individuellement au lieu d'être activés tous simultanément par le b7 de /RBPU
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite1feace2e
    Re : PIC : pull-up (bigocours)
    je n'ai pas relu la partie du cours mais il faut le comprendre pour l'application présentée.
    Suivant la carte à réaliser, nous devons choisir pull-up externe ou interne.
    Externe fonctionne à 100%... mais plus couteux et plus lourd pour la réalisation du PCB.
    Interne : normalement fonctionne
    Mais je suis pas certain d'avoir cerné la question...
  1. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 08h33
  2. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 22h05
  3. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  4. Pic 16f84 : Résistances de rappel au 5V ( Pull Up )
    Par invitebecbfa50 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/12/2006, 23h22
  5. témoins de pull down
    Par invite936d1f13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2005, 14h50
