Resistance et Courant
    myst33
    J'aimerais savoir, comment fait t'on pour déterminer le courant en mA utilisé pour une résistance de 4.7KOhm à 1/4 watts a 5Vdc ?
    Je sais que normallement 1800W / 120V = 15A
    Mais dans ce cas: .25w / 5Vdc = 50mA
    Il me semble que ça se peut pas... c'est bien trop haut ! sachant qua ma carte d'acquisition est limité à 25mA !
    invite10bf88ae
    Re : Resistance et Courant
    Ton courant sera limité par la valeur de la résistance et pas par sa puissance admissible.
    Donc I=U/R=5/4700=1mA
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    1/4W c'est la puissance que peut dissiper au maxi la résistance. Valeur à ne pas dépasser.
    Ce n'est pas parce qu'une voiture peut atteindre le 130km/h que l'on roule toujours à 130 km/h !
    Ce qui ne veut pas dire que c'est la valeur quelle dissipe dans tout les cas.Faut appliquer P=RxI2 et U=RxI
    invite0fa31f40
    Il faut que tu appliques tout bêtement la loi d'Ohm:U=RI
    *U en Volt
    *R en ohm
    *I en Ampères
    Donc pour toi I=U/R,soit 5/4700=1.06 mA.
    La valeur admissible de ta résisitance est 0.25 W est la valeur maxi admissible avant qu'elle fume.Dans ton cas la puissance dissipée est de P=4700*0.00106²=5mW,donc ta résisitance est convenablement calibrée.
  1. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  2. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 15h43
  3. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  4. courant et résistance
    Par invite4d1d732a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2005, 09h07
  5. Courant + resistance
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 16h45
