alim fantome pour micro numérique
    invitedb6f8179
    je dois réaliser pour un projet de cours une alim fantome pour alimenter un micro numérique.
    le micro étant numérique il possède plusieurs réglages que je peux commander en modulant la tension d'alim.
    voici les différentes caractéristiques:
    alim fantome: +10v (+0.5V/ -0.1V) capable de délivrer 250mA
    modulation : +2V (+/-0.2V)
    les commandes sont délivré par un FPGA (+3.3V)
    composant imposé régulateur LM1117
    tension disponnible +15V
    je vois comment réaliser l'alim mais pas comment la moduler. est-ce que quelqu'un peut m'aider? svp
    en vous remerciant d'avance.
    Re : alim fantome pour micro numérique
    Bsr fab....
    Va etre difficile de répondre, car il faudrait connaitre
    justement ces caractéristiques inconnues (moduler par quoi ??)
    Pas de datasheet de ce micro ??
    Il faudrait au moins sa référence .
    invitedb6f8179
    bonsoir,
    en fait je dois respecter la normes AES42 qui à été faite, en partie, par Neumann et dérivé de la normes AES/EBU.
    pour tous ce qui est réception du message audio il n'y a pas de problème la normes est la même.
    le problème ce situe au niveau des instructions a envoyé de mon "récepteur" vers le micro.
    j'ai joint en PDF la normes pour que vous puissiez en savoir plus.
    j'aimerai savoir également, ce que vous pensez du schéma, certes les capa de découplage ne sont pas présentes. de plus, je dois également faire une surveillance du courant consomé
    salutations.
    invitedb6f8179
    soit je m'explique mal et personne ne me comprend soit mon problème est compliqué.
    je voterai pour la première solution donc je vais tenter de simplifié la chose.
    je dois produire une tension continue de 10V sur lequelle viens s'ajouter des impulsions de 2V. les impulsions sont commandé par un FPGA. le signal généré doit pouvoir fournir jusqu'a 250mA (contraite importante et critique).
    si quelqu'un a une idée.
    salutations
    invitedb6f8179
    bonsoir,
    personne n'a d'idée??
    des remarque sur le schéma plus haut??
    le transistor fonctionne en saturé/bloqué ce qui permet de court circuiter la résistance R3 et ainsi modifié la tension en sortie de mon régulateur.
    est ce une bonne méthode?
  1. Que faire d'une micro-fraiseuse numérique?????
    Par franck-b dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2007, 06h32
  2. fantôme d'hématies
    Par invite6e55488d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2007, 21h05
  3. Aide pour trafiquer un pied de micro pour un spectacle
    Par invitec87d8989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 10h33
  4. Alimentation fantôme pour micro
    Par inviteb9ea0041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 12h19
  5. alim de micro pc
    Par inviteb75bd27b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2003, 13h16
