alim de micro pc
alim de micro pc
    inviteb75bd27b
    Je souhaiterais tester une alim de micro en dehors de son contexte de travail. Mais aucune tension ou à peu près. D'après une lecture pour une alim de 300 W, les fils correspondent à : red + 5V 30 A; yellow + 12 V 10A; white - 5V 0.5 A ; blue -12 V 0.8 A; purple +3.3 V 14 A; brown + 5V VSB 3 A; orange PG; black ground; gray PS-On (rev 2.3) .
    Je suppose que losque celle-ci est branchée sur une C.M. cette dernière doit renvoyer un signal mais quoi ? et sur quel conducteur? Merci pour vos info.
    invite1c383cd3
    Salut!
    Une alim d'ordi c'est une alim a decoupage.
    Pour que celle ci est une presence de tension en sortie, il lui faut obligatoirement une charge.
    Ensuite, avec une charge, on peut faire un relever de tension.
    Branche un vieux disque dur et fait un test
    Dagda
    inviteb75bd27b
    Merci pour cette information; je vais faire un test prochainement.
    inviteb865367f
    Citation Envoyé par rob39
    Oui, il faut relier le fil vert à la masse.
  1. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  2. alim fantome pour micro numérique
    Par invitedb6f8179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h04
  3. aLiM?
    Par invite8afe7323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2006, 00h37
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
  5. Alim de PC
    Par invitee74c0d42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2003, 18h43
