Ou alors...........
Ou alors...........
je ne connais pas, mais ça me fait penser à deux choses : transistor RF ou charge résistive (bien que normalement pour cette dernière il n'y ait généralement qu'une patte de connection en plus de la connection boitier).
un shunt pour mesure de courant, par exemple...
Bonjour !
condensateurs d'un autre age ?
Il faudrait revenir au domaine RF... on était plus près.
Dans les hyper ?
Bjr à tous,
Ca ressemble à qq transistors hyper, mais je trouves les pattes bien longues (base et collecteur) (émetteur= ailes)
Diode PIN ou GUNN très ancienne génération ?
(normalement ça monte haut ces bêtes là, mais bon)
Ce n'est pas une self, tout de même...
Non, c'est résistif.
Strip line ?
Utile pour du couplage de deux signaux RF ?
Non, c'est plus simple que ça.
Fusible HF ?
Bizarre, on s'éloigne, on s'éloigne alors qu'on était tout près..??..
Cet élement résistif voit-il sa valeur changer en fonction d'un paramètre externe, style température ou lumière ?
Non, bien au contraire.
Serait-ce donc un élement "stable" qui peut servir de référence ?
on peut voir les choses ainsi, mais n'oublions pas qu'il y a trois terminaux.
Une chaufferette ?
Ca reviendrait cher, mais pourquoi pas, accessoirement.
Une résistante de shunt de très faible valeur auquelle on lui a mis ces ailettes afin de limiter sa dérive en température afin de stabiliser sa valeur ohmique.
BJr...
Donc c'est pas un transistor, pas une charge,pas un condo,pas un self,pas.... ???
Un coupleur RF 3 db (mais j'y crois pas).
On continue à tourner autour du pot; ce n'est quand même pas compliqué: 3 terminaux, résistif....
Un potentiomètre particulier ?
un petard de papillotte![]()
C'est le Colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine!!![]()
